[讨论] 离心泵的效率一般多少比较合适?
15.7K |21
离心泵的效率一般多少比较合适?
发表于 2019-2-26 10:22:52
3983596_FPPZ + 5 发起议题
不确定,不同泵有很大差异,根据流量扬程转速能大概确定
发表于 2019-2-26 10:27:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
大流量低扬程的效率高,低流量高扬程的效率低
发表于 2019-2-26 10:30:16
高的能达到50%吗?低的能低到20%吗? 通常范围大概在多少??  详情 回复 发表于 2019-2-26 13:23
3983596_FPPZ + 5 积极参与
飘过_WEWJ | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
《GB/T13007离心泵 效率》、《GB19762清水离心泵能效限定值及节能评价值》,有标准,但是还是要切合实际。效率和安全性是成反比的。
发表于 2019-2-26 10:41:28
通常范围大概在多少??
发表于 2019-2-26 13:23:43
高的能到90%以上,低的10%或个位数都有  详情 回复 发表于 2019-2-26 20:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
电机一般都有热保护啊,怎么会不安全呢
发表于 2019-2-26 20:25:11
这个安全主要是说泵的安全,想要泵效率高,里面的间隙越小越好,但是间隙小了之后就容易碰擦,或者有颗粒物之后就容易卡死或堵塞。  详情 回复 发表于 2019-2-27 15:53
说的泵的效率,跟电机啥关系  详情 回复 发表于 2019-2-26 20:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
通常范围大概在多少??
发表于 2019-2-26 20:40:46
小小化工工程师 + 2 积极参与
jmdc 发表于 2019-2-26 20:25
电机一般都有热保护啊,怎么会不安全呢
说的泵的效率,跟电机啥关系
发表于 2019-2-26 20:42:23
电机一般都有热保护啊,怎么会不安全呢
发表于 2019-2-27 15:53:30
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
厂家一般给的效率都是总效率,按电机算的吧?
发表于 2019-2-28 16:45:52
一般直联泵说的效率是说机组效率(即计算了电机的效率),机泵分开的一般的说的都是单泵的效率,机组的总效率还要再乘以电机的效率。  详情 回复 发表于 2019-3-1 15:08
厂家给的效率不是轴功率的效率吧
发表于 2019-2-28 16:46:51
厂家给的效率是泵的总效率,不包括电机的效率在内  详情 回复 发表于 2019-3-1 07:30
3983596_FPPZ + 3 积极参与
jmdc 发表于 2019-2-28 16:46
厂家给的效率不是轴功率的效率吧
发表于 2019-3-1 07:30:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-3-1 15:08:21
大流量的泵 效率比较高,小流量的泵效率会比较低
发表于 2019-3-7 11:15:53
忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
离心泵的效率应该要在70%以上才比较合理,泵和运行工况匹配度高的,能达到80%以上的效率
发表于 2019-3-8 08:16:01
泵与工况条件的匹配并不能提升泵的最高效率,泵的效率是泵本身决定的,效率80%以上要求不低  详情 回复 发表于 2019-3-8 15:42
你的要求挺高,看看GB/T13007-2011 离心泵 效率 这个标准能不能满足你的要求  详情 回复 发表于 2019-3-8 15:22
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-3-8 15:22:20
发表于 2019-3-8 15:42:43
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
小流量泵肯定不能,流量大的泵理论上的最高效率点运行是能达到的。另外还要看你选的泵质量好不好,装配符不符合要求等等,这些对泵的效率都有影响。我遇到过的安德里茨的双吸泵,本身设计点效率达到了90%以上,这也和双吸泵本身效率高有关系
发表于 2019-3-9 08:02:51
关键看比转速  详情 回复 发表于 2019-3-9 08:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
忘记密码 发表于 2019-3-9 08:02
小流量泵肯定不能,流量大的泵理论上的最高效率点运行是能达到的。另外还要看你选的泵质量好不好,装配符 ...
关键看比转速
发表于 2019-3-9 08:15:08
3983596_FPPZ + 4 积极参与
飞翔的蜗牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这个要看你的参数
发表于 2019-3-11 18:20:30
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078701 second(s), 60 queries , Redis On.
