[求助] 总碳氢分析折算为甲烷
5.1K |1
wang5924VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
   空分总碳氢分析有时候折算为甲烷分析, 就是用甲烷分析仪分析甲烷就行么?   但是通常都是分析总碳。 为什么总说折算甲烷?
发表于 2019-2-23 13:49:16
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wang5924 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
准确地说这叫总烃分析,虽然有时写成总碳氢(TCH)。
总烃分析时,须将不同分子结构的烃换算成一个易于表达的简单物质,烃中最简单的就是甲烷了,那么乙烷就相当地2 个甲烷,当然乙烯也是这样了,即用相当的碳原子数的烃代表C2以上的烃并自动进行换算(一般的色谱程序均能进行此换算)。由于总烃的结构复杂性,难于简单表达具体的烃的含量,而折算成甲烷来代表所有被检测出的烃,表达气体或水中的烃类有机物就简单明了。分析总烃时,有时会同时检测非甲烷总烃,一般用带有FID检测器的气相色谱进行分析就可以,一次分析可以得到这两个测量值。
发表于 2019-2-24 21:00:11
zjp + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.116097 second(s), 51 queries , Redis On.
