[求助] 请问塑料管道或者钢衬管道也可以按照压力管道GC1 GC2 GC3来分级吗?
5.7K |7
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问塑料管道或者钢衬管道也可以按照压力管道GC1 GC2 GC3来分级吗?  是否适用该分级标准呢?
发表于 2019-2-20 14:58:56
青涩年华 + 3 发起议题
hyt1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
目前来说,压力管道主要指的是金属管道,TSG D001-2009压力管道安全技术监察规程中明确非金属管道应遵循其它安全技术规程,而GB20801中所指压力管道是指金属管道。故GC1/2/3,不包括非金属管道。
但金属衬里管道是包括在内的。
发表于 2019-2-20 15:22:12
那请问非金属管道应遵循其他安全技术规程,这个其他是指哪个规程啊??  详情 回复 发表于 2019-2-21 09:10
参与人数 2财富 +50 收起 理由
zb030121eric + 20 热心助人
青涩年华 + 30 积极参与
补充一下:2014年发布的特种设备目录中,压力管道已经不分材质了。
原文是:压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
而在后面的分类中,非金属管道是71F0,复合管道是7150
参照:特种设备目录2014第114号
         质检总局办公厅关于压力管道气瓶安全监察工作有关问题的通知  质检办特〔2015〕675号
发表于 2019-2-20 15:32:34
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
非金属管道可以是压力管道,但根据TSG D001-2009要求,只对金属压力管道进行监察。
发表于 2019-2-21 08:49:08
这个说法在标准里有明确写吗?没有看到哪里有  详情 回复 发表于 2021-8-24 09:00
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
hyt1973 发表于 2019-2-20 15:22
目前来说,压力管道主要指的是金属管道,TSG D001-2009压力管道安全技术监察规程中明确非金属管道应遵循其 ...
发表于 2019-2-21 09:10:54
dengzhijunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2021-8-24 09:00:13
看3楼的回复,已经很明确说明了。
发表于 2021-8-30 08:19:21
zccrg001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
3楼的回复很准确。
发表于 2021-8-30 08:57:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118433 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
