[求助] 请问压力容器必须设置安全阀吗?哪个规范规定的?
17.4K |14
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-2-20 14:55:31
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
青涩年华 + 2 发起议题
一般都带安全阀的:
发表于 2019-2-20 15:10:03
B1.2安装在压力容器连接管线上的泄放装置,压力容器本体上是否可以不设置安全阀了呢?  详情 回复 发表于 2019-2-20 16:31
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 5 热心助人
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
都叫压力容器了还有不配安全阀的   规范比你想的多
发表于 2019-2-20 15:48:48
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
kareale88 发表于 2019-2-20 15:10
一般都带安全阀的:
发表于 2019-2-20 16:31:36
一般对于压力容器上不放安全装置的,会在图纸技术要求中加一句:安全附件由用户在系统中统一设置; 如: 技术要求 1.受压元件及焊接材料应有质量证明书,并符合相应的材料标准; 2.焊接材料应符合NB/T47018-2017  详情 回复 发表于 2019-2-20 16:37
小小化工工程师 + 2 当然可以
如:
技术要求
2.焊接材料应符合NB/T47018-2017《承压设备用焊接材料订货技术条件》;
3.焊接接头型式及尺寸按HG/T20583-2011中规定,未注角焊缝的焊角尺寸按较薄板的厚度,法兰的焊接按相应法兰标准的规定;
4.各管口以开孔中心为圆心,开孔直径为半径的圆中所包含的AB类接头按NB/T47013.2-2015进行100%-RT检测,Ⅱ级合格。
5.液压试验介质为洁净水,介质温度不低于5℃,具体要求见GB/T150.4-2011中第11.4.9条;
6.设备内表面打磨光滑,不得有棱角毛刺等,保证设备内洁净;
7.设备外表面除锈后,涂环氧树脂红色防锈底;
8.法兰螺栓孔跨中均布。
9.铭牌由制造单位设置安装;
10.安全附件由用户在系统中统一设置;
11.吊耳仅限吊空重;
发表于 2019-2-20 16:37:24
雲目 + 5 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. LZ的题目中有个关键词“必须”,这个词决定了对结果的否定,即在国内的法规(如固定式压力容器安全技术监察规程)和规范(GB150)中没有作强制规定
2. 2楼朋友提供的GB150附录中,下划线部分描述很明确地回答了问题
3. 是否在容器上设置安全阀等安全附件,官方语言是“根据设计要求装设超压泄放装置",说得通俗点就是听设计的.
4. 不在压力容器本体上设置安全阀是有前提条件的,需同时满足下列条件:
4.1. 压力源来自压力容器外部
4.2. 外部压力得到可靠控制
5. 当然,选用一个超高压设计的容器使用在低压场合,更不用考虑设置了
发表于 2019-2-20 20:06:39
请问石化规5.5.1 中第1条 算不算压力容器必须要设置安全阀的依据呢??  详情 回复 发表于 2019-2-21 09:13
参与人数 4财富 +26 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
zb030121eric + 8 热心助人
liaifeng + 10 深入讨论
雲目 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
lupg 发表于 2019-2-20 20:06
1. LZ的题目中有个关键词“必须”,这个词决定了对结果的否定,即在国内的法规(如固定式压力容器安全技术监 ...
发表于 2019-2-21 09:13:46
1 手头没有相关资料,烦请告知具体名称以便查询后交流 2 国内压力容器规范标准有一个体系之说,分几个层次: 2.1.第一层次:特种设备安全法,即法律层面。 2.2.第二层次:特种设备安全监察条例 2.3.第三层次:国  详情 回复 发表于 2019-2-21 10:10
必须有
发表于 2019-2-21 10:07:47
2.2.第二层次:特种设备安全监察条例
2.3.第三层次:国家质检总局颁布的办法规定等
2.4.第四层次:特种设备安全技术规程,如我们常用的《固定式压力容器安全技术监察规程》
2.5.第五层次:被国家法规所引用的国家或行业标准规范,如压力容器标准体系的核心《GB150钢制压力容器》
3.从本话题所引用的依据处在第四和第五层次,更上层次是否会涉及具体的内容,建议去查一下。
发表于 2019-2-21 10:10:27
石油化工企业防火设计规范 5.5.1 中 在非正常条件下,可能超压的下列设备应设置安全阀 : 1、顶部最高工作压力≥0.1MPA的压力容器  详情 回复 发表于 2019-2-21 10:13
参与人数 1财富 +20 收起 理由
zb030121eric + 20 热心助人
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
2 国内压力容器规范标准有一个体系之说,分几个层 ...
发表于 2019-2-21 10:13:23
1. 从提供的5.5.1.条款描述看,顶部最高压力超过0.1MPa意味着设备满足了压力容器条件之一,但是否需要设置,前面给出了条件:“可能“超压。当使用中已经确定不可能超压呢? 2. 标准规范的用语具有严密性,在使用规  详情 回复 发表于 2019-2-21 10:34
zb030121eric 发表于 2019-2-21 10:13
石油化工企业防火设计规范 5.5.1 中 在非正常条件下,可能超压的下列设备应设置安全阀 : 1、顶部最高工 ...
2. 标准规范的用语具有严密性,在使用规范时需要完整读取内容
3. 刚看到8楼朋友给出的答案,使用了“必须”,很有意思。
4. 实际上,如果大家在吃石化饭,非常容易可以看到大量的压力容器形式之一的换热器,不在本体上设置安全阀。
5. 理解规范中一句话:压力源来自压力容器外部并且压力可控,就可掌握是否需要在本体上设置安全阀
发表于 2019-2-21 10:34:14
请问 这句话 :压力源来自压力容器外部并且压力可控,就可掌握是否需要在本体上设置安全阀 这个话是出自哪个规范的?谢谢指教了  详情 回复 发表于 2019-2-21 14:00
参与人数 2财富 +23 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
lupg 发表于 2019-2-21 10:34
1. 从提供的5.5.1.条款描述看,顶部最高压力超过0.1MPa意味着设备满足了压力容器条件之一,但是否需要设 ...
发表于 2019-2-21 14:00:09
1. 在《固定式压力容器安全技术监察规程》中关于安全附件章节的描述 : “在规程适用范围内的压力容器,应道根据涉及要求装设超压泄放装置(安全阀或者爆破片装置),压力源来自压力容器外部并且得到可靠控制时,超压  详情 回复 发表于 2019-2-21 16:50
lupg + 10 辛苦啦兄弟,看得出做事很认真,好事情
zb030121eric 发表于 2019-2-21 14:00
请问 这句话 :压力源来自压力容器外部并且压力可控,就可掌握是否需要在本体上设置安全阀  这个话是出自 ...
“在规程适用范围内的压力容器,应当根据设计要求装设超压泄放装置(安全阀或者爆破片装置),压力源来自压力容器外部并且得到可靠控制时,超压泄放装置可以不直接安装在压力容器上。”
2. 说到现在,得问一下,你的问题中说叙述的压力容器是否属于《固定式压力容器安全技术监察规程》的适用范围,若是则规程中说得明确、直观、严密。若不是监察对象则需要去找适用的依据。
3. 实际上,你自己所引用的防火设计规范中有明确的说法,在一个完整的句子中为何非要抛弃前半句而纠结于后半句,自己给自己设套?
发表于 2019-2-21 16:50:16
参与人数 2财富 +16 收起 理由
小小化工工程师 + 8 热心助人
goldliyang + 8 积极参与
wx_海滨43151VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
六楼比较赞
发表于 2019-7-11 12:24:20
mofamao000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2021-8-18 14:43:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173528 second(s), 106 queries , Redis On.
