[推荐] 去年今日此肥空 而今依旧盼春风
1.2K |3
去年今日此肥空 而今依旧盼春风作者/来源:中国化肥网   日期: 2019-02-11   点击率:49
        大过年的很想写点好的!然而好的只存在于念想里头,现实中总是那么多的利空……这钾肥吧,去年春天就是旺季不旺的行情,而这悲催又何止去年呢?自元旦之前到春节已过的现如今钾肥价格缓缓滑落个不停,在这个春天里春风还能刮到钾肥这里不?盼盼盼!不如算一算。今儿个,咱们先来算算这硫酸钾。
  硫酸钾从生产工艺可分为三大板块,即传统的曼海姆硫酸钾、后来居上的水盐体系硫酸钾以及“默默无闻”的硫铵法硫酸钾。目前硫铵法硫酸钾主要存在于个别下游复合肥厂家之中,数量不大且含量偏低,所以主要就是厂家自用,很少在市面流通,是以称之为“默默无闻”,一般情况下是忽略不计的。不过对于曼海姆厂家来说,在将来它或许成为不得不考虑的威胁。
  曼海姆硫酸钾与水盐体系硫酸钾的竞争性在近几年日趋激烈。因为就产能而言,单一的曼海姆或是水盐体系硫酸钾几乎就都可以独当一面了。据中肥网统计2018年硫酸钾的表观消费量约360万吨,而截至2018年年底时曼海姆有效产能约300万吨,水盐体系硫酸钾总产能约370万吨,其中仅罗钾自身就占到整体水盐体系产能的近一半。
  从中肥网2016-2018这近三年的历史数据来看,国内硫酸钾表观消费量(未统计硫铵法)分别是440万吨左右、410万吨左右和360万吨左右;而这三年里,水盐体系硫酸钾的产量分别是245万吨、243万吨和231万吨,基本占当年总产量的55-56%;曼海姆硫酸钾的产量分别是195万吨、194万吨和189万吨,按照当年产能算平均开工率,分别为65%、62%和65%(2018年产能较2017年减少20万吨左右)。
  年前流行了一句话“2019年要准备好过苦日子”。这在化肥市场里同样适用。一来粮价不理想,种植积极性受影响,二来“摩擦”还在继续,反反复复惹人“烦”,三来经济环境不佳,资金收紧,政策波动。所以我们不管会不会继续减弱,先假设2019年硫酸钾的消费量会稳定在360万吨左右,再辅以历史经验,这样一来2019年硫酸钾若想逐渐好转,到年底时库存能回到正常水平以内,那么“产量-出口量”的结果就要不大于320万吨。
  硫酸钾的出口量前些年直接出口的一直都只是一两万吨,算上小包装的话大概可以达到20万吨左右。2019年化肥出口关税全面放开,硫酸钾的出口量在20万吨的基础上会有多大的突破呢?这恐怕是任重而道远的,因为国际行情现在看来也并不是多么令人期待的,而且原本的需求容量就不是很大,再加之国际新产能的虎视眈眈。假设抓紧时机、又十分努力地,我们最终可以出口达到40万吨,那么总产量就应该是360万吨。
  那么,如果2019年硫酸钾的产量**,年底时硫酸钾的库存量可能就要再创纪录奔向百万吨级别了;如果总产量控制在了360万吨左右,那么按照上面水盐体系产量的占比来算,它和曼海姆硫酸钾的产量分别就要压缩至200万吨和160万吨,也就是说曼海姆硫酸钾的行业年平均开工率要被从前三年的60-65%压低至55%。
  上面的各种推算其实没有那么太多的“道理”而言,只是纯粹的推算,但请相信笔者已经按照比较乐观的情况来假设了。其实压力也许比想象中还要大,因为出口是被期待的但是其数量是不太被看好的,因为氯化钾下行后曼海姆硫酸钾和水盐体系硫酸钾的价格竞争也将再次升级,因为还有厂家准备扩产、还有新建项目在运行。不过呢,2015年结转的硫酸钾库存也是相当之多,但2016年的行情尽管仍谈不上多好,年底时库存却减少明显,也正是因为低价使得需求回升;再者,上面种种计算看上去吓人,但毕竟是假设,假设的意思就是排除不了变化的可能。总而言之,这一次的“算计”不是为了害厂商们失去信心和动力,而是提醒、是为了急躁规避可能的风险。2019年才开始不久,这一年的方针战略,还请仔细考量!  (阿杜)
发表于 2019-2-20 13:15:23
LQ198619 + 5 发起议题
running120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
复合肥会迎来春风吗
发表于 2019-2-20 14:44:48
预测而已。  详情 回复 发表于 2019-2-20 18:39
654262293楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
running120 发表于 2019-2-20 14:44
复合肥会迎来春风吗
预测而已。
发表于 2019-2-20 18:39:37
现在都是高浓缩的肥料,用的精了量就需求少了
发表于 2019-2-20 19:44:08
LQ198619 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133075 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
