[求助] 螺杆泵的压力、流量
3.7K |4
sduxiaohuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
螺杆泵如果不考虑电机功率,是否压力可以持续升高?出口流量是稳定的,不可调的?
发表于 2019-2-18 14:46:22
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sduxiaohu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是的,螺杆泵的流量几乎是恒定的,与出口压力无关
发表于 2019-2-18 14:52:57
B0SS + 8 热心助人
华立咚咚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
流量和转速还是有关系的,一般螺杆泵都有转速和流量的额定值
发表于 2019-2-18 16:01:42
3983596_FPPZ + 5 同意你的观点
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
螺杆泵是容积式泵,出口压力由背压决定,只要功率和管路、设备压力允许,可以持续升高。直至安全阀起跳
发表于 2019-2-18 16:18:46
3983596_FPPZ + 5 积极参与
“螺杆泵如果不考虑电机功率,是否压力可以持续升高?出口流量是稳定的,不可调的?”
首先,电机功率的大小与转速是两回事。大功率不等于高转速。所以,如果出口压力高到一定程度,电机会因过电流跳闸断电,或者被烧毁的。出口流量可以通过部分回流调节的。因为这类泵属于容积式,液体压缩系数很小,一旦流量受影响,压力就会升高超压的。
发表于 2019-2-18 16:39:27
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069918 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
