[求助] 人孔盖轴耳和法兰轴耳的厚度取多少
9.4K |10
请问盖轴耳T1和法兰轴耳T2标准没给,2005版看起来不等厚,但2014版看起来等厚。
网上下过天辰院PDF,不管是0.6还是4.0MPa,很多都取22mm ,
以前都写个标准号,没注意这个问题,请问:
T1,T2一般取多少?是否等厚?是否跟公称压力PN也有关系?
坡口一般7x45°?随不随厚度或PN变化?
发表于 2019-2-17 17:53:34
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zhangjuhua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fuchong2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
厚度一般都取一样的,也方便制造,厚度跟人孔重量有关,也可以说跟公称压力有关,压力等级越大,人孔越重,可以按标准施工图,厚度取22或者28,不必太多讲
发表于 2019-2-27 10:42:25
kareale88 + 6 积极参与
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
取22 mm厚足用
发表于 2019-3-1 15:12:30
是经验数值?  详情 回复 发表于 2019-3-1 15:50
kareale88 + 5 积极参与
是经验数值?
发表于 2019-3-1 15:50:28
轴耳仅仅是为了掀起法兰盖时,承担法兰盖的重量,他本身不承受压力,标准上已经设计得足够厚了,22mm ,再高公斤级别的法兰盖的重量,它已足已承受。  详情 回复 发表于 2019-3-3 16:17
田田11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
取等厚即可,轴耳只承受人孔盖开启时的重量,厚度不用太厚。
发表于 2019-3-1 16:06:31
参与人数 3财富 +11 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
zhangjuhua + 3 积极参与
kareale88 + 5 热心助人
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
参考HG/T20514~20527-2005人孔施工图图集,里面有零件图的
发表于 2019-3-1 20:09:43
谢谢, 标准更新,个别法兰厚度有了变化,有的差别还挺多  详情 回复 发表于 2019-3-2 22:16
参与人数 3财富 +11 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
SDHZZXM + 4 同意你的观点
kareale88 + 5 热心助人
谢谢,
发表于 2019-3-2 22:16:17
kareale88 + 5 积极参与
发表于 2019-3-3 16:17:47
参与人数 2财富 +11 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
kareale88 + 8 热心助人
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
网上有标准详细图纸
发表于 2019-4-26 12:58:08
是的,看到了,一般22,大的28,估计适当改变也是可以的  详情 回复 发表于 2019-4-26 17:04
kareale88 + 5 热心助人
zqb6783318 发表于 2019-4-26 12:58
网上有标准详细图纸
但是有点奇怪,22钢板厚度常见吗,超过20,好像都是以5递进吗,难道用25车到22,既然如此,干脆用25好了,何必多此一举
发表于 2019-4-26 17:04:43
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
haiyan568VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【技术工程师】
学习了
发表于 2021-10-30 09:07:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121633 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
