[已解决] 搪瓷釜,高颈法兰相关问题!
4.3K |11
yechao25038VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
从未接触过搪玻璃设备,求助坛友们!
1、搪玻璃设备高颈法兰,卡子规格如何选择?数量怎么确定?
2、高颈法兰照着标准HGT2049画不出来。。。感觉少尺寸。也可能是我看的不仔细(反复研究好几遍了)
如图!!
发表于 2019-2-16 13:10:11
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yechao25038 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yechao25038楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
求助啊!
发表于 2019-2-16 13:21:07
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
顶一顶,紧急求助!
发表于 2019-2-16 13:46:46
COLORZEROVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
HGT2049-2012里不是有尺寸啊
发表于 2019-2-16 14:42:23
麻烦再看下帖子,照着标准画不出来~感觉少尺寸。  详情 回复 发表于 2019-2-17 09:04
感谢感谢。请问卡子数量有相应的标准吗?设备常压,内经1700,采用PN0.6的高颈法兰  详情 回复 发表于 2019-2-16 15:23
参与人数 2财富 +6 收起 理由
yechao25038 + 1 热心助人
kareale88 + 5 热心助人
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
COLORZERO 发表于 2019-2-16 14:42
HGT2049-2012里不是有尺寸啊
感谢感谢。请问卡子数量有相应的标准吗?设备常压,内经1700,采用PN0.6的高颈法兰?
发表于 2019-2-16 15:23:57
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
HGT2049-2012里不是有尺寸啊
发表于 2019-2-17 09:04:55
kareale88 + 3 积极参与
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
求助!  @zjq1962
发表于 2019-2-17 12:45:28
你画的时候是缺少了什么尺寸?  详情 回复 发表于 2019-2-17 12:57
1、搪玻璃设备卡子的规格和数量一般是根据设备直径以及压力按照搪玻璃搅拌容器或者搪玻璃储存容器标准中规定的数量选取。 2、D1尺寸的位置应该是上下卡连接的受力点,相当于一般法兰的螺栓中心线。 3、按你提供的  详情 回复 发表于 2019-2-17 12:56
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
3、按你提供的图的尺寸,应该可以画出来的,凹槽的长度是自然生成的。
发表于 2019-2-17 12:56:01
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 10 + 1 热心助人
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
你画的时候是缺少了什么尺寸?
发表于 2019-2-17 12:57:45
您看我画的对不对? (r1标注不确定,对应下图中R7);卡子数量在GBT25027找到了~ [attachimg]1710435[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-2-17 13:08
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
zjq1962 发表于 2019-2-17 12:57
你画的时候是缺少了什么尺寸?
发表于 2019-2-17 13:08:11
这样画应该可以了,再说高颈法兰有专门的厂家制作,一般只需要提供规格和压力等级便可。  详情 回复 发表于 2019-2-17 13:12
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-2-17 13:12:45
没接触过,什么都不知道 明天和采购联系看看能买到不。 感谢感谢!  详情 回复 发表于 2019-2-17 13:21
kareale88 + 5 热心助人
yechao25038 + 5 热心助人
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
没接触过,什么都不知道
明天和采购联系看看能买到不。
感谢感谢!
发表于 2019-2-17 13:21:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094583 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
