[讨论] 装置原始开工吹扫爆破
1.4K |4
小数点丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
重整装置原始开工,临氢管线是否全部需要进行爆破?
发表于 2019-2-15 15:10:02
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 小数点丶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“爆破法吹扫”是情理管道的最佳办法之一。但是,是要以实际效果为验收标准。采用什么办法是手段,结果才是要关注的唯一标准。至于管道是否需要的洁净标准,要看实际的工艺要求而定。
发表于 2019-2-15 17:13:21
参与人数 2财富 +4 收起 理由
guohaoran + 1 积极参与
雲目 + 3 积极参与
不一定 也要看你得系统 如果不怕水 还可以水压然后水冲洗呢
发表于 2019-2-16 16:11:50
小数点丶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
怕水
发表于 2019-2-18 11:02:04
怕水就只能爆破了  详情 回复 发表于 2019-2-18 13:13
怕水就只能爆破了
发表于 2019-2-18 13:13:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080476 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
