[讨论] 罗茨真空泵算哪类泵?
4K |16
简介--VPSA真空变压吸附制氧设备中使用的罗茨真空泵,缺点是噪音大,有没有什么比较好的替代品?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-2-15 10:25:48
上一篇:承压件 残余变形量 标准
下一篇:机械密封冲洗用高压软管替代不锈钢管
3983596_FPPZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 Q18593917 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--属于旋转变容真空泵-登录查看全文
发表于 2019-2-15 10:38:23
应该是等容的,罗茨风机的特点就是容积稳定,不会因为压力的改变而容积发生变化。  详情 回复 发表于 2019-2-15 10:43
3983596_FPPZ + 5 积极参与
简介--泡沫_ZPTK 发表于 2019-2-15 10:38 属于旋转变容真空泵 应该是等容的,罗茨风机的特点就是容积稳定,不会因为压力的改变而容积发生变化。-登录查看全文
发表于 2019-2-15 10:43:18
容积不变化怎么形成真空  详情 回复 发表于 2019-2-15 10:48
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--Q18593917 发表于 2019-2-15 10:43 应该是等容的,罗茨风机的特点就是容积稳定,不会因为压力的改变而容积发生变化。 罗茨风机?-登录查看全文
发表于 2019-2-15 10:48:43
简介--Q18593917 发表于 2019-2-15 10:43 应该是等容的,罗茨风机的特点就是容积稳定,不会因为压力的改变而容积发生变化。 容积不变化怎么形成真空-登录查看全文
发表于 2019-2-15 10:48:53
罗茨风机,跟罗茨真空泵,原理一样,使用的时候只不过是进出口做了一个调换,就成了罗茨真空泵了。  详情 回复 发表于 2019-2-15 10:51
简介--泡沫_ZPTK 发表于 2019-2-15 10:48 容积不变化怎么形成真空 罗茨风机,跟罗茨真空泵,原理一样,使用的时候只不过是进出口做了一个调换,就成了罗茨真空泵了。 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-15 10:51:31
简介--ZJH型带溢流阀罗茨真空泵-登录查看全文
发表于 2019-2-15 12:34:46
简介--HP0377 发表于 2019-2-15 12:34 ZJH型带溢流阀罗茨真空泵 不懂你说的溢流阀装在什么地方?-登录查看全文
发表于 2019-2-15 12:41:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liuyudzhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--罗茨真空泵是容积式真空泵,其他还有往复真空泵、旋片真空泵、滑阀真空泵、水环真空泵。罗茨真空泵不光噪音大,耗油量大,故障率高也是其致命的缺点。还有另一类是喷射真空泵,汽轮机射气抽气器就是这种。 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-15 14:15:17
罗茨真空泵是不耗油的,只有主副两个油箱是不消耗油的,主要是其冷却润滑齿轮的。因为其结构简单,相对其它真空泵所以故障率也是特别的低。  详情 回复 发表于 2019-2-15 14:20
参与人数 2财富 +7 收起 理由
guohaoran + 2 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--liuyudzh 发表于 2019-2-15 14:15 罗茨真空泵是容积式真空泵,其他还有往复真空泵、旋片真空泵、滑阀真空泵、水环真空泵。罗茨真空泵不光噪音 ... 罗茨真空泵是不耗油的,只有主副两个油箱是不消耗油的,主要是其冷 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-15 14:20:44
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
技术小王子2014VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--本帖最后由 技术小王子2014 于 2019-2-15 23:54 编辑 变压吸附可以用往复真空泵。-登录查看全文
发表于 2019-2-15 23:52:35
3983596_FPPZ + 4 积极参与
简介--罗茨真空泵的作用主要有两个,一个是其抽气量较大,与前级泵配合可以降低投资成本,另一个是可以通过串联前级泵提高真空度。还有一点,就是要看咱们的工作真空度,真空度的高低也会影响泵的噪音。另外,不知道楼主用 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-16 11:13:58
双级真空泵的故障率还是比较高的,能单级满足要求的尽量不要去选用双级的。  详情 回复 发表于 2019-2-16 11:27
进口国产都通过,国产的用的比较多,进口的噪音也并不一定小,主要看出口消音器的设计。真空度是跟噪音的关系是比较大的,但是国外的技术也有我们学习跟借鉴的地方,国内厂家早就推出同类的产品了,只是最近几年没有  详情 回复 发表于 2019-2-16 11:25
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--swip 发表于 2019-2-16 11:13 罗茨真空泵的作用主要有两个,一个是其抽气量较大,与前级泵配合可以降低投资成本,另一个是可以通过串联前 ... 进口国产都通过,国产的用的比较多,进口的噪音也并不一定小,主要看出 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-16 11:25:51
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--swip 发表于 2019-2-16 11:13 罗茨真空泵的作用主要有两个,一个是其抽气量较大,与前级泵配合可以降低投资成本,另一个是可以通过串联前 ... 双级真空泵的故障率还是比较高的,能单级满足要求的尽量不要去选用双级 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-16 11:27:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_三牛罗茨风机孙庆伟613VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--尽量选机型大转速低的罗茨真空泵,噪音会小点,故障也少。-登录查看全文
发表于 2019-2-18 21:07:24
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--wx_三牛罗茨风机孙庆伟613 发表于 2019-02-18 21:07 尽量选机型大转速低的罗茨真空泵,噪音会小点,故障也少。这样成本高,尽量避开带中间联轴器的机型就好,直联,跟皮带轮的都不错的 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-18 22:47:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wxt8415VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--其实VPSA制氧工艺采用罗茨风机泵主要原因有以下: 1.罗茨风机泵为等容流体输送设备,由于VPSA制氧周期很短,压力变化很快,而罗茨式正因为随压力变化流量变化很小的特点适用于VPSA制氧; 2.就效率而言,罗茨式的最高 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-28 11:26:35
参与人数 2财富 +6 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
小兰和新一的爱 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140522 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
