100m2的隔膜式板框压滤机配多大流量的泵
5.1K |5
wayne400VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
1台100m2的隔膜式板框压滤机,用螺杆泵输送物料,厂家说建议15-20m3/h的螺杆泵,请问,如果泵选10m3/h,10公斤的能不能正常使用。只是上料时间加长了吗?压力能不能够稳得住10公斤
发表于 2019-2-14 09:32:01
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wayne400 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hayesskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关键看是什么物料,固含量多少。如果好过滤的话几公斤压力就够了。最大流量一般根据滤布的透气量来选择,实际流量根据实验数据选择。压力的话也要根据压滤机来选择,普通压滤机最大只能承受6公斤的压力,如果压力太大的话压滤机的滤板,主梁,油缸都会坏。拿你的物料给压滤机厂家做实验才能确定最终的流量,压力。
发表于 2019-2-15 12:17:39
qxxxiaoao + 5 积极参与
子不语_QYILVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
螺杆泵是容积泵,不用憋泵,你的流量不够。压力是泵遇到阻力的动力。明白泵的原理方便你选择。
发表于 2019-2-15 10:12:52
qxxxiaoao + 3 积极参与
呵呵,这东西直接找压滤机设备厂家,他会告诉你的。
发表于 2019-2-14 16:30:27
qxxxiaoao + 5 积极参与
1,系统处理量,缓冲时间;2,系统管道阻力?
发表于 2019-2-14 14:20:50
qxxxiaoao + 6 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
前边说流量,后边讲压力,这怎么比较?是不是还有什么指标?
发表于 2019-2-14 13:31:28
qxxxiaoao + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085416 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
