[讨论帖] 常压炉出口温度不够咋办?
8.4K |22
温度提不上去咋整?
发表于 2019-2-12 01:59:12
参与人数 2财富 +9 收起 理由
percy + 4 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_大葱535535 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
禁忌之路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
常压炉出口?是燃气?烧油的话比热大可能提温快
发表于 2019-2-12 08:51:13
参与人数 2财富 +7 收起 理由
percy + 4 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
wx_大葱535535楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学1年  |  头衔:  【常压学徒】
烧燃料气,炉温800,但是出口温度就是提不上去,
发表于 2019-2-13 03:32:29
参与人数 2财富 +5 收起 理由
percy + 2 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
xiongpei8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
进炉前的换热终温是否达到设计参数?有没有优化提高的空间?加工量有没有超负荷?原油性质是不是偏重?初馏塔还有没有提高拔出率的空间?加热炉的负荷有没有达到设计负荷?炉体受热是否均匀?燃料气的组份和发热值有没有变化?炉膛温度上限还有多少?
发表于 2019-2-13 14:02:22
参与人数 2财富 +9 收起 理由
percy + 6 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
再补充1点:仔细检查下炉管是否有结焦情况,通过现场查看炉管外表及有无变形,还可以通过进出各炉管的压力差判断。
发表于 2019-2-14 22:49:55
参与人数 2财富 +9 收起 理由
percy + 5 积极参与
聚宝盆一 + 4 积极参与
海川小学1年  |  头衔:  【常压学徒】
海川小学1年  |  头衔:  【常压学徒】
海川小学1年  |  头衔:  【常压学徒】
wx_康么北鼻208208VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不应该吧!多大规模我这才500/600的炉膛完全满足温度需求了,你这800的炉膛会不会导致高温结焦,我们以前小规模的时候烧燃料油极度不稳才800,建议检查下,如果燃烧正常,不应该,建议查查燃烧曲线,或进料油品性质
发表于 2019-2-16 14:08:39
percy + 6 积极参与
ai444099439VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
炉膛温度高,炉出口温度提不起来,考虑:
1. 炉出口温度计显示是否正常?
2. 装置加工量是否在设计范围内?
3. 加热炉进口温度是否在范围内?
4. 考虑炉管是否有结焦?
5. 原料水含量是否偏高?
发表于 2019-2-16 19:29:53
参与人数 2财富 +11 收起 理由
percy + 6 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
炉膛温度高,炉出口温度提不起来,考虑:
1. 炉出口温度计显示是否正常?
2. 装置加工量是否在设计范围内?
3. 加热炉进口温度是否在范围内?
4. 考虑炉管是否有结焦?
5. 原料水含量是否偏高?
具体情况需要根据你装置的实际操作参数进行观察,可以发私信继续探讨!
发表于 2019-2-16 19:30:59
海川小学1年  |  头衔:  【常压学徒】
啥样油都有,初馏塔温度170左右,炉前温度230多,炉膛八百,炉出口320多了,提不上去。
发表于 2019-2-17 00:55:00
参与人数 2财富 +6 收起 理由
percy + 2 积极参与
聚宝盆一 + 4 积极参与
海川小学1年  |  头衔:  【常压学徒】
炉管结焦怎么处理?
发表于 2019-2-17 00:57:07
percy + 2 积极参与
海川小学1年  |  头衔:  【常压学徒】
你那是多大的设备?是不是换热器多?
发表于 2019-2-17 18:04:28
percy + 2 积极参与
海川小学1年  |  头衔:  【常压学徒】
炉前温度不达标,炉出口温度不达标,炉膛800,常二线凝点不合格,原油性质不太好,但是搀炼轻油也这样,馏出口230,中段回流温度180,出装量5000+,凝点0左右,提不上去。加热炉明天我看看,初馏塔170左右。
发表于 2019-2-17 18:14:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
percy + 3 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
怎样了?现在好了吗?这样就得考虑其他方面的问题了
发表于 2019-2-20 09:21:23
percy + 3 积极参与
有些是可以在线烧焦的,以前装置规模小,处理时候150的炉管都成50的了,也是加工油品性质差,炉子温度控制不严格
发表于 2019-2-20 13:39:17
percy + 3 积极参与
嗯,换热器多,我这是380万的常减压,按说影响不大,我这换后温度247进常炉287
发表于 2019-2-20 13:42:20
percy + 2 积极参与
海川小学1年  |  头衔:  【常压学徒】
没有,昨天炉出口整到300,初馏塔140多
发表于 2019-2-20 15:20:19
参与人数 2财富 +8 收起 理由
percy + 3 积极参与
dongliangsir + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093677 second(s), 136 queries , Redis On.
