[求助] 横河孔板流量计EJX910A
4.1K |8
沫沫小白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
EJX910A-CN 横河流量计 谁用过, 同一根管道上2个孔板流量计的 差压  相差1KPA,使得流量差2000方每小时 ,是 孔板设计的问题吗?还是通过计算书可以更改流量计参数。。。。。。。。。。。还有一个问题 ,差压大的 那个变送器流量反而比   差压小的流量计  流量小 (每小时)
发表于 2019-2-2 15:49:21
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 沫沫小白 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
MAO小强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
应该是两个孔板设计制造不一样不一样
发表于 2019-2-2 22:00:16
沫沫小白楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
MAO小强 发表于 2019-02-02 22:00
应该是两个孔板设计制造不一样不一样
孔板没事,那是表有问题了?是吧
发表于 2019-2-2 22:45:54
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
     2台孔板流量计的孔板内径、管道直径以及流量系数是否一致?  2台孔板流量计是串联到同一管道上的,流量计节流装置的工作压力是不一致的,严格说来会造成测量影响,所以最好是进行压力补偿。当然也要考虑差压变送器不准确的影响。
发表于 2019-2-3 11:20:11
shrien + 3 积极参与
cqdfwy 发表于 2019-2-3 11:20
2台孔板流量计的孔板内径、管道直径以及流量系数是否一致?  2台孔板流量计是串联到同一管道上的,流 ...
在DCS上面进行压力补偿是吗?
发表于 2019-2-3 15:59:06
是在同一个 管道上 串联的  ,两个孔板相距3米
发表于 2019-2-3 16:00:30
沫沫小白 发表于 2019-2-3 15:59
在DCS上面进行压力补偿是吗?
     只是告诉你造成流量差的影响因素,至于是否进行压力补偿及补偿方式要看具体的情况,如测量的介质种类(气、液还是蒸汽?),精度要求等等。
发表于 2019-2-3 16:54:39
天华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果孔板是一样的,就再查一下变送器参数设置吧!
发表于 2019-2-11 10:29:40
去看计算书,我猜由于第一个孔板的减压和第二个孔板的截流,实际第二个更接近,排除非直管段的因素
发表于 2019-2-13 21:24:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072147 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
