[求助] 管道内不同压力气体流向问题
2.1K |3
CPLASFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助各位流体专家!我们公司有3套环保装置共用一个15米高点放空管线,三套环保装置处理三种不同的气体废料,然后在装置末端汇总到一根管线15米高点放空,三套处理装置压力在0-15kpa不等,且压力不稳定,我们担心若三套装置同时启用存在串料风险,请问在高点放空无障碍的情况下,会存在这种问题吗?
发表于 2019-2-1 23:28:45
参与人数 2财富 +6 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 CPLASF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题的最好解决方法就是分别的设置各自的放空管为最佳选择。借鉴于钢厂一次除尘风机放散管德 设置是一个道理。何况15m的高度不算高。
若采用止回阀的方案,因为开启止回阀是要有一定开启压力的,根据及提出的条件(压力在0-15kpa),不可取。
发表于 2019-2-2 08:55:44
雲目 + 3 积极参与
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有串气的风险,至少会造成低压侧憋压,建议在汇总处作压力平衡处理或分开多个排放口
发表于 2019-2-2 09:22:12
雲目 + 3 积极参与
hyt1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果直接接到一个排气筒上,基本上存在串气的可能。这要看这三股气进排气前有没有液封或单向阀类的止回措施。同时还与排气筒的粗细有关,也就是排放气的流速,事实上不管多少压力进排气筒后,压力基本都只是排气筒的阻力降了,静压转化为动压了。但因来源处有0KPa的情况,故串气是不可避免的。
建议1)各排气进排气筒前加液封或止回装置;
      2)排气加风机,改为强制排放;
     3)单独设排气筒。
其实如果排气的最小压力不是0,有个100~200PaG,就好办多了,可以通过内部加隔板解决,或通过配管解决。
发表于 2019-2-2 09:44:07
青涩年华 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086086 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
