[求助] 各种气体压缩机有什么不同?
12.9K |15
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
针对离心式压缩机而言,空气压缩机,氧气压缩机,天然气压缩机,乙烯压缩机等它们有什么区别?我以为能做压缩机,结构基本差不多,就什么介质的压缩机都能做,而实际却不是这样。
为什么有的厂家能做天然气压缩机,却做不了空气压缩机,或者做不了乙烯压缩机,裂解气压缩机等他们的差异主要在什么地方,材料,结构,或者其他?。
请大家指教!
发表于 2019-1-30 08:39:38
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 dodoren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
设计不同,工艺参数不同
发表于 2019-1-30 09:00:04
亚梅 + 3 积极参与
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
同样是扑克,你会玩斗地主,但不一定会玩炸金花、窜火箭
发表于 2019-1-30 09:08:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
跟介质的物性有关,特别是气体,压缩后的物性变化比较大,这个会有一定的影响。
比如同样的介质、同样的升压,但是温度变化不一样的。
发表于 2019-1-30 09:11:33
亚梅 + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是滴
发表于 2019-1-30 19:27:46
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
colienVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP科威特
首先,对于离心机来说,虽然基本结构一样,但是其最最最为重要的核心部件——叶轮,在每种工况下却是完全不一样的。
其次,就要说到工业设备的开发、设计和量产问题了。叶轮的设计不是随随便便说,你做出来了能满足工艺工况要求就OK了的,在一线品牌的激烈竞争中,叶轮效率是最重要考核指标,开发一套高效叶轮模型级就要相当大的投入了。再深入的说,一个基本叶轮模型级的开发,并不是简简单单弄出来的,需要经历设计、计算、核算、试验、修正、应用验证才能弄出一套适用范围广,性能优秀的叶轮模型。然而对产品制造而言,都是用已经经过验证叶轮模型,来对工况进行适用性的修正,达到快速设计、生产和制造的要求,因为一个合同从中标到交货,也就一年多点,哪有时间给你慢慢重新开发和验证?
最后,就要说道验证了,这也就是常说的行业门槛。几乎在所有的石油化工项目重要机组的合同中,都有一条:具有两个相似工况成功运行三年以上的经验。为什么呢?因为离心机的叶轮开发,不是说你计算出来就一定是的,因为现在物理学计算公式并不能真正的100%还原一个叶轮的状态,按照公式计算设计出来的叶轮,必须经过试验,用实现数据反复补充修改公式,才能够得出一个基本模型级和其验算公式。即便是如此还不行,对于如此重要的设备,业绩是最好的证明,所以要求制造厂要有成功运行的经验。
如果全新的工况怎么办?做性能试验,使用配比出来的与工艺气同养比重的惰性气体,做完全的性能试验咯,这个试验可是相当贵的!
发表于 2019-1-31 14:47:25
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
tenglin521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
现在做离心压缩机的思路是:测绘,复算,制造。测绘主要是现有运行的国外设备,复算指使用先进的压缩机设计软件对测绘机复算过程,制造指工厂的加工能力。只要满足上述三个要求,所有的压缩机都能做。
发表于 2019-2-1 09:10:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
有需要这方面计算的可以发出来,我免费为大家计算!
发表于 2019-2-1 09:14:14
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
dodoren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
colien 发表于 2019-1-31 14:47
首先,对于离心机来说,虽然基本结构一样,但是其最最最为重要的核心部件——叶轮,在每种工况下却是完全不 ...
谢谢!
其实我也知道不同气体有不同的物性和热力学性质。我其实想问的就是对于这些不同介质,压缩机在结构,材料,密封,水力模型或气动模型等上面最大的差别时候什么?尤其是我们在选用的时候该注意什么?
发表于 2019-2-1 13:25:02
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
dodoren 发表于 2019-2-1 13:25
谢谢!
其实我也知道不同气体有不同的物性和热力学性质。我其实想问的就是对于这些不同介质,压缩机在结 ...
如果不是制造厂,仅从用户的本身角度出发,你是无法判别使用什么叶轮模型最合适的,能不能选出最适用的机型主要看两点:
第一,是性能最优。在相同工况的情况下,谁的效率最高?谁操作范围更宽?
第二,是业绩最优。也就是谁在相似工况下,业绩最多?这一点要注意,有时候制造厂会拿不同行业的相似工况进行比较,我们x i惯是不允许的,因为就算摩尔数一样,介质也有很大的区别。
结构基本相同,材料详见 API 617 附录D 的要求,密封是按照 API 614 第四部分做的。
以上
发表于 2019-2-1 14:45:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
colien 发表于 2019-2-1 14:45
如果不是制造厂,仅从用户的本身角度出发,你是无法判别使用什么叶轮模型最合适的,能不能选出最适用的机 ...
谢谢。其实我遇到一个厂家,他们的压缩机使用来压缩天然气的,我问他我们需要压缩空气的机组,他说他们做不了。我就想知道为什么做不了,按理说天然气比空气危险,机组结构复杂性也大,为什么就做不了呢?
发表于 2019-2-15 14:59:55
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
技术小王子2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
首先你要明白一点,对于叶轮来说,开发一种适合某种介质和工况的叶轮是需要很大的研发投入的,说白了就是技术难题技术攻克。不是说有了一个叶轮,就什么介质都和工况的叶轮就都能做了。沈鼓能做空压机很多年,但是10万的空分也是这几年才突破的。不知道你明白没?
发表于 2019-2-16 00:26:41
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
dodoren 发表于 2019-2-15 14:59
谢谢。其实我遇到一个厂家,他们的压缩机使用来压缩天然气的,我问他我们需要压缩空气的机组,他说他们做 ...
空压机有个特点,就是他的入口工况是敞口的常压系统,入口压力和温度随季节性变化,因此空压机可以单独列为一种机型,如果该制造厂在该种工况下没有经验的话,一般是不会给你报价的。因为,有专门开发空压机组的公司,有成熟的机型可供选择,他们的方案一定会比别人贵,所以就没必要浪费时间了。
另外,还有就是小型的空压机是定型撬装设备,也就是说把包括压缩机、电机、变频、油站、控制系统等,经过系统设计和优化设计成一个整体,方便使用,而往往是标定排量、批量生产的产品,例如,1200方、1500方、3000方等。你就需要根据你的容量来选配,或许会超量一点点,但是厂家是不会根据你的要求更改设计的。
可以简单的理解,小型的空压机,一般是选配定型产品,有很多成熟的厂家。大型的空压机组也可以由小空压机并联,和特殊设计i的压缩机比较,看谁的价格更有优势,谁更加容易维护了,还有看你现场的场地限制。打个简单比喻,做摩托车的是不会去做电单车的,虽然也能做,但人家觉得没必要。
发表于 2019-2-16 13:47:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zxm900815VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海基科技于2019年7月10日在西安举办的“压缩机及螺杆机械流体数值分析技术研讨会”。本次活动安排在西安ICCR 2019压缩机会议的前一天,由海基科技联合英国PDM Analysis公司举办,针对研究人员在压缩机和螺杆机械流体数值模拟分析中遇到的问题进行探讨和交流,并带来最前沿的Simerics MP+压缩机流体分析解决方案和SCORG螺杆机械三维流体动力模拟解决方案,旨在为压缩机和螺杆机械研究人员提供一个学习和技术交流的平台。 联系方式zhaoxm@hikeytech.com
发表于 2019-7-2 15:39:36
一直在这里VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢!
其实这些没必要纠结,因为设计院会出详细的数据,根据算出的数据来衡量用哪种机型'
发表于 2019-11-8 13:05:57
原号码被盗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
比喻很恰当
发表于 2020-3-14 13:08:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.397752 second(s), 161 queries , Redis On. | 网站统计 |
