[讨论帖] 分馏系统停工时,停循环油浆的条件是沉降器内无催化剂
1.7K |3
LK…‖【韩】VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
分馏系统停工时,停循环油浆的条件是沉降器内无催化剂 为啥
发表于 2019-1-28 19:59:49
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 3 发起议题
炼油工人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LK…‖【韩】 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鹿鸣先生 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果沉降器还有催化剂就停掉油浆循环,进入分馏塔的催化剂就无法洗涤下来,会有部分沉积在挡板乃至塔盘上。其实此时光是有油浆循环还不够,还必须保证有一定量的油浆外排,才能保证塔底油浆固体含量不超标。同样的道理,开工时转剂前必须已经有油浆循环,最好也有少量外排。
发表于 2019-1-29 00:17:09
参与人数 2财富 +16 收起 理由
绿莲花 + 10 热心助人
炼油工人 + 6 积极参与
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要是怕沉降器内催化剂组分进入分馏塔,如果过早的停油浆泵,就相当于停了分馏塔底热循环,会导致进入分馏塔底的催化剂及油浆冷凝成胶状物,只能人力清除,而且难度很大
发表于 2019-1-29 08:05:47
绿莲花 + 10 积极参与
LOORKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
防止催化剂在没有油浆洗涤的情况下,导致塔盘堵塞
发表于 2019-1-29 20:40:04
绿莲花 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061916 second(s), 72 queries , Redis On.
