[讨论] 轴承温度高怎么解决
2.6K |18
枫林_独秀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
我厂有个多级泵,非驱动端轴承温度经常达到80,听现场人说这台泵刚开始运行的时候就这样。怀疑是安装出现问题,间隙未调整好。还有其他的原因么。
发表于 2019-1-28 15:46:03
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 枫林_独秀 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
哈哈,大概就是平衡盘见隙的原因。可以先复检一下非驱动端轴承压盖间隙。{权宜之计}
发表于 2019-1-28 16:15:26
3983596_FPPZ + 4 深入讨论
能否把结构图发上来,便于分析
发表于 2019-1-28 16:39:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
平衡盘间隙大了吧,或平衡管堵塞
发表于 2019-1-28 19:54:22
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
呜呼哈哈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
拆开看看就知道了呀!
发表于 2019-1-30 08:37:23
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
产品质量没问题的话
八成就是安装问题
该紧的地方松,该松的地方紧,间隙不合适
发表于 2019-1-30 09:40:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
BG4PYWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
轴承热排除轴承自身问题,也出现在轴承内圈和轴   或者  轴承外圈和轴承室配合过紧引起   即动能转化成热能,轴承热了膨胀,反而轴承室过紧,无膨胀量,所以越转越热。 再就是加工和装配的误差引起的 两轴承室不在一条线上   轴承预载荷过紧,使轴承游隙减小也是发热原因
发表于 2019-12-22 15:27:45
we11we11 + 5 积极参与
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
平衡盘间隙调小0.02-0.05在运行看看,有水冷么?如果没有水冷不用拆泵,加水冷就应该没问题了
发表于 2019-12-22 16:47:39
轴向力大
发表于 2019-12-24 12:49:34
273655466VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴西
平衡盘间隙太大,止推轴承承受过多的轴向力导致止推轴承发热,可以再止推轴承内圈前面加垫子解决
发表于 2019-12-24 14:38:13
大漠ω菰煙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安装问题,重新安装
发表于 2019-12-25 10:08:29
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
出厂前的测试时有没有这个问题,如果有,先天不足,后面做的都是白搭。如果没有,那就是安装问题了。一步一步查找吧。
发表于 2019-12-25 16:59:35
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
根据图纸要求的轴窜量调整,我们这的锅炉上水泵就是重新调整后温度降下来的,一直用着很好
发表于 2019-12-26 06:08:37
冬生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1平衡间隙过大,2轴瓦进油间隙小。调节平衡间隙,刮瓦增大进油间隙
发表于 2020-3-1 23:47:27
honggelaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
多级离心泵最让人头疼了,我司有几台多级的,不是这个问题就是那个问题。
发表于 2020-3-2 16:15:20
yuanyazhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
轴承上有预应力,想办法消除,如果是结构精度问题就找厂家。
发表于 2020-3-3 11:36:57
进口轴承代理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
BG4PYW 发表于 2019-12-22 15:27
轴承热排除轴承自身问题,也出现在轴承内圈和轴   或者  轴承外圈和轴承室配合过紧引起   即动能转化成热能 ...
专业
发表于 2020-3-3 15:53:57
风云小鬼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个问题
解决了吗?我有个好的解决办法,
发表于 2020-3-3 22:03:38
wx_韩长胜40004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
风云小鬼 发表于 2020-03-03 22:03
你这个问题<br />解决了吗?我有个好的解决办法,
愿闻其详
发表于 2021-7-13 21:47:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124360 second(s), 104 queries , Redis On.
