[讨论] 304封头旋压焊缝开裂
4.5K |14
淡泊名利]VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
最近我公司压制304不锈钢封头,焊缝总是开裂,请大家帮忙找下原因及防御措施
发表于 2019-1-28 14:58:46
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 淡泊名利] 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
封头的直径和板厚是多少呢?
发表于 2019-1-28 16:13:40
kareale88 + 5 积极参与
可能是板太厚的原因
考虑下热成形
发表于 2019-1-28 16:15:58
kareale88 + 5 积极参与
淡泊名利]楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
zjq1962 发表于 2019-1-28 16:13
封头的直径和板厚是多少呢?
1米到2.8米封头,厚度8-14的都有
发表于 2019-1-28 17:23:10
kareale88 + 5 积极参与
古西村 发表于 2019-1-28 16:15
可能是板太厚的原因
考虑下热成形
不是很厚,8\10mm的都裂,热成形成本高还得固溶处理
发表于 2019-1-28 17:24:21
kareale88 + 5 积极参与
穿过黑夜 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
个人认为从以下几个反面着手:
1. 确认裂纹处的几何形状是否存在较大突变,比如焊缝过高等
2. 对焊缝进行检测,对缺陷进行分析。
3. 对原材料进行化学分析,检查原材料的化学成分。
发表于 2019-1-28 18:58:37
这几条很在理 以前遇到过弯头成型的时候裂纹的 就是有杂质  详情 回复 发表于 2019-1-28 20:08
kareale88 + 10 深入讨论
穿过黑夜 发表于 2019-1-28 18:58
个人认为从以下几个反面着手:
2. 对焊缝进行 ...
这几条很在理
以前遇到过弯头成型的时候裂纹的
就是有杂质
发表于 2019-1-28 20:08:36
kareale88 + 5 积极参与
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这前有一台设备的两个不锈钢封头(DN3000X12),外协回来,也拼接焊上缝发现裂纹。
发表于 2019-1-29 07:58:24
kareale88 + 5 积极参与
754210465VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议对于成形后的封头进行:1. 铁素体含量检测 2. 硬度检测;如果都超标了使用开裂,就不好说了
发表于 2019-1-29 08:02:40
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
不锈钢封头还是尽量要采用模压,厚度厚的话采用热压加固溶处理。还有制作封头的材料尽量不要采用开平板。
发表于 2019-1-29 08:05:26
kareale88 + 5 积极参与
按你说的规格,确实不厚。
封头制造工艺的问题排除的话,
那就考虑下6#说的,母材和拼板工艺,比如焊缝是否打磨齐平之类的
发表于 2019-1-29 08:29:10
kareale88 + 5 积极参与
如果确定板材没问题,拼缝没问题,制造工艺没问题,热成型还是要考虑的。
虽然我也觉得这个规格厚度不用热成型
发表于 2019-1-29 09:00:14
kareale88 + 5 热心助人
虽然我也觉得这个规格厚度不用 ...
嗯,正在排除焊接工艺问题
发表于 2019-1-29 13:53:24
kareale88 + 5 积极参与
淡泊名利] 发表于 2019-1-29 13:53
嗯,正在排除焊接工艺问题
是,有问题不要紧,逐个排查找到根源就好了。
先从简单的排查。
焊接工艺问题,除了表面的余高,咬边等问题,具体的线能量也要考虑,因为封头旋压的话过渡区受力很大,参数不合适,很容易就裂开了。
适当增加焊道数量等可以一定程度较少线能量
发表于 2019-1-29 13:59:44
kareale88 + 10 深入讨论
liuchiyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议材料复验一下;一般旋压封头都没问题;如果是母材;或是焊接材料误用;或者焊接质量差;都会导致裂。
发表于 2019-1-29 15:58:38
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139774 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
