[讨论] 二氧化碳腐蚀选材
4.5K |13
随缘草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
对于二氧化碳含量6%,工作压力6.8MPA的工况,可以选择碳素钢或者低合金钢吗?还是应该选择不锈钢?
发表于 2019-1-27 21:06:30
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 随缘草 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
二氧化碳本身没有什么腐蚀的,有腐蚀也是生成了酸,还有94%是什么?工作温度是多少?
发表于 2019-1-28 07:54:57
kareale88 + 5 热心助人
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Q245R或Q345R,内防腐+牺牲阳极(有液相的话)
发表于 2019-1-28 08:35:31
kareale88 + 5 积极参与
lisp730 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以选用碳钢,但对材料性能要严格控制:1、碳当量,硫磷锰的限制2、材料热处理状态3、材料检验4、设备整体热处理、材料低温冲击试验5、焊接接头的检查、磨平、预拉伸6、压力试验温度的控制7、开停车工况的操作说明8、设备的除锈打磨涂漆
发表于 2019-1-28 08:37:29
参与人数 1财富 +7 收起 理由
kareale88 + 7 深入讨论
如果采用不锈钢,应注意:1、固溶状态使用2、酸洗钝化处理3、脱脂化处理4、氯离子的控制5、锻件、管件的表面检测
发表于 2019-1-28 08:39:55
参与人数 1财富 +7 收起 理由
kareale88 + 7 深入讨论
随缘草楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢您的答复
发表于 2019-1-28 18:46:27
介质是天然气,含6%的二氧化碳,温度大概40度
发表于 2019-1-28 18:48:05
天然气采用低合金钢就可以,如果天然气中含有硫化氢要考虑应力腐蚀倾向。二氧化碳是没有问题的。  详情 回复 发表于 2019-1-29 09:43
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-1-29 09:43:50
kareale88 + 5 热心助人
有二氧化碳就要考虑应力腐蚀,她和硫化氢时有连带效果
发表于 2019-1-29 11:15:48
kareale88 + 5 积极参与
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
不含液态水就没腐蚀,否则选不锈钢. 二氧化碳有应力腐蚀,头次听说...
发表于 2019-1-29 14:26:03
kareale88 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
含水的一定会有腐蚀的。如果想避免二氧化碳腐蚀,那要确认气源是否经过脱水处理(是指经过干燥器脱水)。最好是让用户提供介质的含水量报告。如果脱水不充分,个人建议选用300系列不锈钢。
另外:CO2本身不会有应力腐蚀倾向,碳酸盐才会导致应力腐蚀。H2S也是要潮湿状态才会导致应力腐蚀。
发表于 2019-1-29 14:57:30
kareale88 + 10 深入讨论
再教你一遍,有二氧化碳就要考虑应力腐蚀,二氧化碳不会直接产生应力腐蚀
发表于 2019-2-19 16:28:44
kareale88 + 5 积极参与
佛与兰花 发表于 2019-1-29 14:57
含水的一定会有腐蚀的。如果想避免二氧化碳腐蚀,那要确认气源是否经过脱水处理(是指经过干燥器脱水)。最 ...
很专业
发表于 2019-2-19 16:34:45
有出处吗?二氧化碳考虑应力腐蚀。。。
发表于 2019-2-19 20:08:54
kareale88 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147822 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
