[讨论] 双法兰液位计
4.6K |19
热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
双法兰液位计以前实际液位涨到100%远传DCS上显示100%,这几年实际液位涨到100%时,远传DCS上只能显示70%多点,就没有变化了,是什么原因?仪表工说表没有问题。
发表于 2019-1-27 19:22:56
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 热血大哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
要先知道你说的百分比,是两端就显示百分比,还是说对应压力或是高度计算出来的百分比。建议检查两端的量程设置和仪表实际电流输出
发表于 2019-1-27 19:33:49
雲目 + 3 积极参与
1、如果料液没变过,料液密度没变化,差压计零位没漂,       那就只能是 —— 差压计满位,严重下漂喽。
2、如果差压计的零位和满位,都没漂呢,
       那就只能是 —— 料液变了,料液密度严重变小喽。
发表于 2019-1-27 20:17:08
雲目 + 3 积极参与
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
时间久了,罐内是不是有淤泥,介质密度是不是变了,漂移也有可能。直接校一下就好了啊。分分钟解决的事。你们的仪表工是不是电工给兼的,啥也不会?
发表于 2019-1-27 20:18:18
雲目 + 3 积极参与
t15953101283 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我从事双法兰的1检查dcs对应的量程,2变送器重校零点,量程,线性
发表于 2019-1-27 21:49:48
雲目 + 3 积极参与
二锅头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
“实际液位”指的是哪个?就地液位还是其它远传?“实际液位”如果没问题,把液位调整变化一下进行比对,双法兰液位不能跟着变化那就是有仪表问题!有机会的话,定期对双法兰膜头进行检查清理很有必要。
发表于 2019-1-28 09:29:20
就地和远传  详情 回复 发表于 2019-1-28 11:11
shrien + 5 深入讨论
热血大哥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
二锅头 发表于 2019-1-28 09:29
“实际液位”指的是哪个?就地液位还是其它远传?“实际液位”如果没问题,把液位调整变化一下进行比对,双 ...
就地和远传
发表于 2019-1-28 11:11:04
Jtc20140503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不认为一定是仪表的问题,请根据现场实际情况判断是否正常,现场仪表是否和远传在一个基准上。(双法兰是否拆除过,罐内的介质是否有发生变化等原因)都排除可能,可以联系仪表人员进行空罐标定。
发表于 2019-1-28 15:24:30
雲目 + 3 积极参与
秋蓝_VKSGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对零位,确认密度,核对量程
发表于 2019-1-28 15:30:18
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
测量介质密度没有变化就是零漂了,变化就是量程不对了吧
发表于 2019-1-29 07:02:09
雲目 + 2 积极参与
fymccwVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
方法:1.检查零点;2.介质是否有结晶现象;3.核对介质密度
发表于 2019-1-29 08:09:53
雲目 + 3 积极参与
Lqc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这问题没技术含量吧?
发表于 2019-1-29 12:28:18
这个做好拆下表效验一下,是量程发生了变化,还是膜片受损,造成仪表测量不线性
发表于 2019-1-30 09:42:51
雲目 + 3 积极参与
主要仪表说表没有问题
发表于 2019-1-30 14:13:31
船头浪漫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仪表说我的表没事  工艺上说我的工艺没问题。然后两边开始推卸责任。我理解的是仪表工查看仪表没问题,工艺上可以做一个料液的密度,给仪表工看看,是不是和现场仪表的量程能对起来。
发表于 2019-2-1 08:51:48
shrien + 3 积极参与
邓守怀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
检查变送器量程与实际量程是否相符、检查回路输出电流是否为20ma
发表于 2019-2-2 15:50:54
雲目 + 3 积极参与
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
就我个人经验,1、出现工艺同仪表相关联的问题时,仪表说没问题,一般那真就不是仪表的问题,多半是工艺引起的;2、出现工艺同设备相关联的问题时,设备说没问题,一般也真就不是设备的问题,也多半是工艺引起的;3、出现电机同泵相关联的问题时,电工说没问题,那90%都是电机的问题。搞工艺的多学点设备和仪表,都懂一点有好处,不然贸然把责任推给别人,可能最后还是自己的问题,未免难看。单说第一条,为什么会这样呢,只因为大多数的仪表问题十分的简单,仪表工一上手就知道是不是自己的问题,而工艺问题就相对复杂得多了。但双法兰的问题可不太好说,简单的不拆双法兰,只确认一下正负压的排污阀是导通的,一般正压能排除介质,负压能排除气体,当然也要注意满罐和空罐。但这样只校对零点的做法就有点儿太糊弄事了,还是应该拆下双法兰,认真检查一下法兰膜盒看是否已经鼓包变送器是否完好,硅油是否漏出倒灌,或被介质污染,或是上面有没有结晶和颗粒杂质,这些都会影响测量结果。在没有大的工艺变化的情况下,一个正常操作的容器液位受不可知的工艺因素影响的概率很小。
发表于 2019-2-2 15:55:56
热血大哥 + 5 同意你的观点
雲目 + 5 积极参与
量一下电流和液位百分比是不是对应的
发表于 2019-3-6 21:28:24
大江东去浪淘尽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
手操器
发表于 2019-3-7 13:03:48
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
重新校验,检查膜盒。
发表于 2019-3-7 16:12:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.313167 second(s), 154 queries , Redis On. | 网站统计 |
