[求助] 凝水泵的机封选择
2.2K |13
没有1979VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
有一台凝水泵,机封是温球的,凝水的温度大概是一百二十,现在的机封用一段时间后,动环的胶皮就从中间裂开,请问各位大神有可以替代的机封吗?
发表于 2019-1-25 19:36:50
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 没有1979 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用四氟V型圈
发表于 2019-1-25 20:11:32
机械密封_CFVRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一百二十度用四氟好么?
发表于 2019-1-25 21:30:20
120度的水不加冷却吗?  详情 回复 发表于 2019-1-25 23:09
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
机械密封_CFVR 发表于 2019-1-25 21:30
一百二十度用四氟好么?
120度的水不加冷却吗?
发表于 2019-1-25 23:09:23
3983596_FPPZ + 5 积极参与
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
跟机封厂家说明工况让他升级材料
发表于 2019-1-26 08:21:46
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
这个水温直接冲洗机械密封太高了吧,咋的加个盘管或者引个外冲洗水源
发表于 2019-1-26 14:54:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
自贡机械密封VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以选用氟胶或硅胶材质O型圈试一下
发表于 2019-1-26 20:44:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
没有1979楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
就是最简单的离心泵,用叶轮压动环的,不用调量那种
发表于 2019-1-29 15:40:02
机封能用的住吗?120度的水连个冷却都没有  详情 回复 发表于 2019-1-29 15:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-1-29 15:42:41
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
V形圈不好装,装不好容易漏,O形圈用高温氟橡胶嘛
发表于 2019-1-29 16:01:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
colienVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP科威特
120°水泵的话,有个疑问,配套的冲洗系统是什么呢,API 682 的最低要求是 11+23,以保证冲洗机封的水温低于80°C。
如果只对O型圈的材料的,可查 API 682 表 B.4 材料适用表:
因为楼主操作水温120°C,又没提冲洗系统,如果FKM不好用的话,试试升级到FFKM试试吧。
发表于 2019-1-29 21:04:35
就是不差钱  详情 回复 发表于 2019-1-30 08:25
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
colien 发表于 2019-1-29 21:04
120°水泵的话,有个疑问,配套的冲洗系统是什么呢,API 682 的最低要求是 11+23,以保证冲洗机封的水温低 ...
就是不差钱
发表于 2019-1-30 08:25:39
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换PTFE的密封圈
发表于 2019-2-3 09:14:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
馃憖杈夝煔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
密封间隙过大,装配或组装元件时用力过大,强行通过很小的缝隙,都可能在设备工作时 胶圈断裂,如果摩擦副没有损坏,只是密封胶圈断开可以检查设备精度,更换硬度较高的O型圈,设置燕尾槽结构。如果是耐寒 耐热的工况,可以选择硅橡胶
发表于 2020-4-13 17:04:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126604 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
