[讨论帖] 再生催化剂线膨胀节磨穿泄漏怎样处理?
2.8K |9
高低并列反再系统,再生催化剂线膨胀节磨穿泄漏反再系统怎样处理?膨胀节需要怎样处理?
欢迎大家讨论!
发表于 2019-1-25 18:06:24
绿莲花 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 聚宝盆一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
包盒子焊死,如何?
发表于 2019-1-26 14:58:07
包盒子到能维持生产,关键考虑管线的膨胀和应力的问题。  详情 回复 发表于 2019-1-28 08:35
参与人数 2财富 +9 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
鹿鸣先生 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同意绿莲花意见,如果无法包焊就闷床处理。
发表于 2019-1-26 17:55:02
闷床处理之后呢?还需要怎样处理更妥当。  详情 回复 发表于 2019-1-28 08:37
参与人数 3财富 +12 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
huminVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
小漏(刚发现的时候),可以电焊,需要技术精湛。打包套是常用的方法,但整体上需要设计单位配合考虑,因为膨胀节整个包起来,是不是对设备整体有影响,包套能不能满足热胀冷缩的要求,包套厚度等等。
发表于 2019-1-28 06:05:35
包套夹层需要预制灌耐磨衬里吗?还是彻底大停工更换膨胀节。  详情 回复 发表于 2019-1-28 08:41
参与人数 3财富 +26 收起 理由
绿莲花 + 10 深入讨论
聚宝盆一 + 10 积极参与
wlf1234 + 6 发起议题
绿莲花 发表于 2019-1-26 14:58
包盒子焊死,如何?
发表于 2019-1-28 08:35:28
先维持着生产吧,此处的温度操作时变化不要太大。  详情 回复 发表于 2019-1-28 09:45
绿莲花 + 5 积极参与
闷床处理之后呢?还需要怎样处理更妥当。
发表于 2019-1-28 08:37:04
绿莲花 + 5 积极参与
humin 发表于 2019-1-28 06:05
小漏(刚发现的时候),可以电焊,需要技术精湛。打包套是常用的方法,但整体上需要设计单位配合考虑,因为 ...
发表于 2019-1-28 08:41:33
绿莲花 + 5 积极参与
先维持着生产吧,此处的温度操作时变化不要太大。维持着停工后换膨胀节。
发表于 2019-1-28 09:45:36
聚宝盆一 + 10 同意你的观点
小米粒19VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一边闷床。一边膨胀节包盒子,检修时更换膨胀节!
发表于 2019-4-6 17:25:01
绿莲花 + 5 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 膨胀节中的波纹管是催化装置中最薄弱的压力元件,同时膨胀节又是催化装置补偿高温膨胀的重要设施。运行中膨胀节损伤,麻烦多多。
2. 关于热膨胀补偿,当运行中出现波纹管损伤,在无法对波纹管直接焊接修补的情况下,所谓的“包盒子”是常用的方法。
3. “包盒子”后的风险识别要素
3.1.该膨胀节补偿量大小
3.2.再生催化剂线的挠度
3.3. “包盒子”后管道刚性增大,最薄弱点的应力水平大小
3.4. 再生催化剂线内介质温度波动幅度
4. 在热态状态下,膨胀节已经吸收了大部分的热膨胀,“包盒子”后管道温度波动所产生的应力变化风险一般要小于波纹管破裂产生的风险
5. 当装置停工,温度变化达到最大,管道应力增加也趋于峰值,有条件者可割除开盒子释放应力,没有条件则先降压后降温,对现场区域设置警戒,人员不要靠近。
6.膨胀节损伤处理,只能把波纹管包入盒子,切忌把铰链或受力拉杆包到盒子内,风险极大,后果严重。
7.盒子内是否需要放耐磨衬里:除非预制并且脱掉衬里中大部分水,因为水的汽化,衬里强度上不去,有可能变豆腐渣
发表于 2019-4-8 10:33:42
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
炼油工人 + 10 积极参与
wlf1234 + 10 + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065656 second(s), 93 queries , Redis On.
