海奥膜
[求助] 混合水温度,液位控制问题
11.8K |60
gxgpwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
请教大家一个混合水工艺控制问题,由热水和冷水混合 ,需要的控制量是罐(无搅拌)的液位,温度,目前出水温度值波动偏差较大,偏差10度,调节液位阀门频繁动作,请教大家有什么好的建议,还有仪表的安装位置是否需要改进,先谢谢了
发表于 2019-1-21 11:43:23
【提示:直接搜索2268939可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 gxgpww 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gxgpww楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
工艺图
发表于 2019-1-21 11:44:57
建议变更控制方式,因为你现在的控制方式液位是热水进料变化、温度是冷水进料变化,两个都变当然波动大了,控制不及时。 建议控制冷水或者热水流量恒定,温度与另一种热水或者冷水流量串级。然后液位与罐底采出量  详情 回复 发表于 2019-1-21 11:57
大山5612VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
建议看一下水水直接混合器,对项目有没有用。
发表于 2019-1-21 11:49:42
目前只会单回路的PID控制 大家有什么好的控制方法吗
发表于 2019-1-21 11:50:15
建议控制冷水或者热水流量恒定,温度与另一种热水或者冷水流量串级。然后液位与罐底采出量串级即可。
发表于 2019-1-21 11:57:04
是三组调节,出水量也有要求。谁做的?这么麻烦?
发表于 2019-1-21 12:03:11
建议进罐热水改为流量控制,进罐冷水仍为温度控制,出水改为流量-液位串级控制。罐底通氮气搅拌。由于进罐热水流量比较稳定,相应地进罐冷水流量也比较稳定,罐的液位也比较稳定,控制阀不需要频繁动作,温度比较好控制
发表于 2019-1-21 12:08:18
两个都用温度控制太麻烦, 就像楼上说的进罐热水改为流量控制,进罐冷水仍为温度控制,简单点就冷水用温度仪表控制阀门进水,热水为常开流量
发表于 2019-1-21 13:23:41
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
在现有的检测系统下,是否可以尝试加装搅拌,这样温度好控制。(温度的滞后较大)。要么就改为楼上几位说的控制方式。流量相对比较好控制。这样也可以将冷热水做比例控制。或者在出水工艺管道合适位置加装温度检测点,温度、液位、流量组成串级控制。
发表于 2019-1-21 13:41:09
小小化工工程师 发表于 2019-1-21 11:57
建议变更控制方式,因为你现在的控制方式液位是热水进料变化、温度是冷水进料变化,两个都变当然波动大了 ...
因为出口流量根据工况调整流量,这个就涉及到液位控制了,所以热水流量不能设置恒定
发表于 2019-1-21 14:08:53
钢花飞舞 发表于 2019-1-21 13:41
在现有的检测系统下,是否可以尝试加装搅拌,这样温度好控制。(温度的滞后较大)。要么就改为楼上几位说的 ...
目前加搅拌机困难较大,能否把冷水入水管改喷淋头,再泵出口加个温度计参与控制呢
发表于 2019-1-21 14:13:49
菜鸟裹裹 发表于 2019-1-21 13:23
两个都用温度控制太麻烦, 就像楼上说的进罐热水改为流量控制,进罐冷水仍为温度控制,简单点就冷水用温度 ...
罐的液位给谁控制呢,给出口阀控制?
发表于 2019-1-21 14:16:32
是的,出口也要控制出水流量,根据工艺需求调节
发表于 2019-1-21 14:18:04
在哪看呢?查阅很多资料,目前没有好的思路
发表于 2019-1-21 14:19:19
水水管道混合器:和汽水混合器一样,是定型产品,有厂家卖的,也不贵。
已知条件:40-60度热水  5-15度冷水   得到45度温水。
建议以上做如下调整:
取消储罐,增加水水管道混合器,保证冷热水充分混合。
出水管上增加流量计,设调节阀调节热水流量。
出水管上测定温度,设调节阀调节冷水流量。
发表于 2019-1-21 15:11:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120086 second(s), 68 queries Redis On.
