[求助] 球罐可以装普通可燃液体吗?
3.8K |14
DanielchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题,球罐一般都带压,并且装液化气体,能否装常压储存的可燃液体,?比如液化气球罐能否装对二甲苯?先谢谢了!
发表于 2019-1-21 11:48:49
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 Danielchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dahei9971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
可以啊,但装车系统必须改造啊
发表于 2019-1-21 11:56:05
小小化工工程师 + 2 积极参与
高压装低压,没问题的。至少对罐子来说。
发表于 2019-1-21 11:59:48
球罐承压 你得看看它承重是否满足 不是压力可以就行的 球罐一般都是存气体的 二甲苯密度多大 上球罐?  详情 回复 发表于 2019-1-21 13:50
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
可以的。
发表于 2019-1-21 12:19:12
小小化工工程师 + 2 积极参与
小小化工工程师 发表于 2019-1-21 11:59
高压装低压,没问题的。至少对罐子来说。
发表于 2019-1-21 13:50:05
人家说了原来是装液化气体的,密度跟对二甲苯的密度相差不是很大。 况且球罐压力都几MPa,常压储罐没有压力的。 但是保险起见,还是需要核算一下土建和储罐壁厚的。  详情 回复 发表于 2019-1-21 15:45
参与人数 2财富 +6 收起 理由
guohaoran + 4 深入讨论
小小化工工程师 + 2 积极参与
发表于 2019-1-21 15:45:55
改用途要特检院通过吗?  详情 回复 发表于 2019-1-21 20:17
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
还得看看土建部分是否能行?立柱的承受力、地基的强度能否满足。
发表于 2019-1-21 20:13:21
小小化工工程师 + 2 积极参与
况且球罐压力都几MPa,常压储罐没 ...
改用途要特检院通过吗?
发表于 2019-1-21 20:17:39
球罐肯定是特种设备,该用途必须通过地方特检院审批同意。  详情 回复 发表于 2019-1-23 08:37
Danielchen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢回复指导。球罐建好后不是都要注水试验吗,密度不高于1应该没问题吧。
发表于 2019-1-22 09:21:32
小小化工工程师 + 2 积极参与
成都市活达化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
应该是可以的
发表于 2019-1-22 11:25:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
石油树脂厂的碳伍都用球形罐装的,这里压缩机没用了
发表于 2019-1-22 23:49:34
goldliyang + 3 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2019-1-21 20:17
改用途要特检院通过吗?
发表于 2019-1-23 08:37:43
goldliyang + 3 积极参与
pangminVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1、按照对二甲苯进行重新设计计算(工艺、设备、土建、结构、材料、防腐、电气仪表等一系列牵涉的装置)证明目前设备均符合要求
2、按照对二甲苯进行重新设计计算,改对二甲苯后总图设计满足要求
3、不符合项整改并验收
3、改户口(锅检所压力容器及储罐使用),改后不能在用于液化石油气重装,专罐专用。
结论:合法改户口成本及过程可能大于新做一个罐。
发表于 2019-1-23 16:18:29
参与人数 2财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 5 深入讨论
goldliyang + 6 积极参与
sean@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼上说的很全面。改储存介质,务必满足防火规范相关内容,比如罐组布置、储罐间距等。
发表于 2019-1-27 23:04:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
需要核算一下设备的强度是否够,液体对设备壁面的静压应该是有影响的,其它的应该还要注意压力,材质,腐蚀等因素
发表于 2019-1-29 13:28:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095502 second(s), 128 queries , Redis On.
