[讨论帖] 如何判断和处理泵抽空?
8.4K |9
如何判断和处理泵抽空?
发表于 2019-1-19 11:49:26
参与人数 2财富 +15 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与
绿莲花 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 percy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵内有噼里啪啦的响声,出口压力表波动或压力很低
发表于 2019-1-19 12:35:30
参与人数 3财富 +13 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与
percy + 3 说得真好
绿莲花 + 5 积极参与
bay八一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵头处响声较大,出口压力表不稳定,上下波动很大。出现此类问题,把泵子停了,重新灌泵,出口阀门关闭,出口放空打开,排尽泵壳内的气体,直到出物料为止,重新开泵,若出口压力稳定不波动,能满足工艺需要的量,则泵子可正常使用。
发表于 2019-1-19 15:55:56
参与人数 3财富 +20 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与
percy + 5 不错,赞一个
绿莲花 + 10 积极参与
泵出口压力低、流量低、电流波动、泵体内异响;停泵重新灌泵再启动就好,还是不行就检查入口过滤网和入口管线及阀门是否堵塞。
发表于 2019-1-19 17:39:06
参与人数 3财富 +20 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与
percy + 5 不错,赞一个
绿莲花 + 10 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
泵发生震动,响声较大,出口压力不稳定,波动很大,电流同样出现偏小并且波动。这种情况一般是发生了气蚀,只要停泵重新灌泵再启动就可以了。
发表于 2019-1-19 20:34:52
参与人数 3财富 +20 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与
percy + 5 有才
绿莲花 + 10 积极参与
金不换_OJZCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
泵抽空,会发出噪声,并且是不规律的噪声,另外观看压力表,压力表会出现上下大幅波动。
发表于 2019-1-21 09:56:25
percy + 5 积极参与
dtc1252008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【常压、催化、加氢】
出口压力低或无,泵体震动大。排空处理。危险液体用排火炬排空。
发表于 2019-1-21 11:22:38
参与人数 2财富 +9 收起 理由
聚宝盆一 + 4 积极参与
percy + 5 积极参与
冰封之河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
判断:1、压力表指示大幅波动;2、流量大幅波动;3、电流显示波动;4、自吸罐/管线发烫;5、管线内无介质流动的声音或很小;6、泵体震动、杂音较大且不规律
处理:根据具体情况处理。
1、有自吸罐的泵启动时就抽空,比如污水泵或污油泵,可能有以下情况:自吸罐无液位--灌泵后再次启动一般可以解决,入口过滤器堵塞--清理入口过滤器,泵的机械性能有问题--出口阀门快开快关,反复憋压几次把气带走即可上量
2、泵启动前务必确认入口阀门为打开状态
3、运行泵突然抽空,检查上游阀是否故障关闭,或者上游装置供油是否突然中断,此外加工原油性质变化也可能导致运行泵抽空,这种情况外操要关小泵出口阀门,并排查流程是否出现异常,必要时切泵,内操则尽快确认原因,给外操明确的指令
发表于 2019-1-25 21:10:15
参与人数 2财富 +13 收起 理由
percy + 8 积极参与
liuquan1100 + 5 积极参与
禁忌之路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵抽空肯定是泵出口压力不稳定,泵震动声音大,流量不稳定,机泵电流偏低;
原则就是将泵内液体排出去,一个就是切换泵或反复开关泵,泵出口开小把这股液体带出去,第二个条件允许的话直接排空
发表于 2019-1-26 08:28:54
percy + 5 积极参与
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
泵抽空一般是声音、震动大,出口压力表无显示,处理时首先要分什么泵,如果是离心泵则关闭出口阀断电后重新灌泵盘泵后启动,如果是螺杆泵则先断电,确认泵入口物料供应、盘泵正常后启动
发表于 2019-1-26 13:29:48
参与人数 3财富 +15 收起 理由
percy + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120876 second(s), 121 queries , Redis On.
