[资源] 隔膜压力表与膜片压力表的区别
12.5K |5
  膜压力表能适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合,应必须采用由隔膜隔离器与通用型压力仪表组成一个系统的隔膜表。
  膜片压力表适用于测量具有一定腐蚀性、非凝固或非结晶的各种流体介质的压力或负压。膜片压力表耐腐蚀性能取决于膜片材料。
  膜片压力表由测量系统(包括法兰接头、波纹膜片)、传动指示机构(包括连杆、齿轮传动机构、指针和度盘)和外壳(包括表壳和罩圈)等组成。膜片压力表外壳为防溅结构,具有较好的密性,故能保护其内部机构免受污秽浸入。
  由于隔膜压力表系统由填充了密封液作为传递压力的介质,则由于密封液的温度体膨胀系数,使压力仪表随受压部温度升高而示值也升高,其温度影响量与密封液体膨胀系数,隔膜刚度以及受压部温度有关,尤其对于低量程的压力仪表,则影响更明显。一般受压部温度误差规定不大于0.1%/℃。故隔膜压力仪表总的温度影响一般是由通用型仪表温度影响量与隔膜装置受压部温度影响量两者之和。
  隔膜压力表和膜片压力表的从本质上来说都是通过隔离膜片来传导压力,但隔膜压力表是通过隔离液作为传导介质,所以它不能测得很小的压力;而膜片压力表通过机械放大单元可以测得很小的压力。另外隔膜压力表可以拆开,而膜片压力表不能拆开。
   隔膜压力表和膜片压力表在使用的场合有所区别:隔膜压力表主要用在温度较高、易腐蚀、易结晶、粘稠、含固体颗粒或杂质的液体介质;膜片压力表主要用在:有一定腐蚀、但不易结晶而温度又不是很高的液体介质。
盒压力表的简介、膜片压力表的优缺点
一、膜盒压力表
    采用膜盒作为测量微小压力的敏感元件。测量对铜合金不起腐蚀作用、无爆炸危险气体的微压和负压,广泛应用于锅炉通风、气体管道、燃烧装置等其他类似设备上。不锈钢膜盒压力表根据导压系统及外壳均采用不锈钢材料制成。应用于耐腐蚀要求较高的工艺流程中对各种气体介质的微压和负压的测量。
  生产不锈钢膜盒压力表参照原膜盒压力表的结构特点而研制的具有耐腐蚀作用的微压表。应用于锅炉通风和气体管道等设备上,在耐腐要求较高的工艺流程中测量各种气体介质的微压和负压。
精确度等级:2.5
测量范围:(kPa)  0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;-4~0;-6~0;-10~0;-16~0;-25~0;-40~0;-2~2;-3~3;-5~5;-8~8;-12~12;-20~20 -30~30。
使用环境条件:-25~55℃,相对湿度不大于80%   抗工作环境振动:V·H·3级   重量:0.5kg   结构原理: 仪表由测量系统(包括接头、波纹膜盒等),传动机构(包括拔杆机构,齿轮传动机构),指示部件(包括指针与度盘)和外壳(包括表壳、衬圈和表玻璃)所组成。仪表的工作原理是基于波纹膜盒在被测介质的压力作用下,其自由端产生相应的弹性变形,再经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的指针逐将被测值在度盘上指示出来。还有调零装置,可以方便调整零位。 膜盒压力表的测量范围在-80~60000Pa,但是要根据不同的压力
量程选用不同的膜盒压力表,压力在-1000Pa~60000Pa时建议选用圆盘式膜盒压力表,如果压力在-80Pa时建议选用矩形膜盒压力表。 工作位置、环境;仪表垂直安装;工作环境-25~55℃.相对湿度不大于80%,并且周围环境中不含有腐蚀仪表的有害气体;
二、膜片压力表
适用于测量具有一定腐蚀性、非凝固或非结晶的各种流体介质的压力或负压。耐腐蚀性能取决于膜片材料。 结构原理: 仪表由测量系统(包括法兰接头、波纹膜片)、传动指
示机构(包括连杆、齿轮传动机构、指针和度盘)和外壳(包括表壳和罩圈)等组成。仪表外壳为防溅结构,具有较好的密性,故能保护其内部机构免受污秽浸入。
   仪表的作用原理是基于弹性元件(测量系统上的膜片)变形。在被测介质的压力作用下,迫使膜片产生相应的弹性变形——位移,借助连杆组经传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮上的指针逐将被测值在度盘上指示出来。
主要技术指标   精确度等级:2.5。
使用环境温度:-40~+70℃;相对湿度不大于90%
温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.04%/℃
工作位置:垂直安装   外壳防护等级:IP64
   隔膜表所使用的隔离器(化学密封)能通过隔离膜片,将被测介质与仪表隔离,以便测量强腐蚀、高温、易结晶介质的压力。
   压力表的弹性元件机械压力表中的弹性敏感元件随着压力的变化而产生弹性变形。机械压力表采用弹簧管(波登管)、膜片、膜盒及波纹管等敏感元件并按此分类。敏感元件一般是由铜合金、不锈钢或由特殊材料制成。  弹性敏感元件:?? ??   弹簧管(波登管)分为C型管、盘簧管、螺旋管等型式。一般采用冷作硬化型材料坯管,在退火态具有很高的塑性,经压力加工冷作硬化及定性处理后获得很高的弹性和强度。弹簧管在内腔压力作用下,利用其所具有的弹性特性,可以方便地将压力转变为弹簧管自由端的弹性位移。弹簧管的测量范围一般在0.1MPa ~ 250MPa。 ??: s- ?: B' O2 S   膜片敏感元件是带有波浪的圆形膜片,膜片本身位于两个法兰之间,或焊接在法兰盘上或其边缘夹在两个法兰盘之间。膜片一侧受到测量介质的压力。这样膜片所产生的微小弯曲变形可用来间接测量介质的压力。压力的大小由指针显示。膜片与波登管相比其传递力较大。由于膜片本身周围边缘固定,所以其防振性较好。膜片压力表可达到很高的过压保护(比如膜片贴附在上法兰盘上)。膜片还可以加上保护镀层以提高防腐性。利用开口法兰、冲洗、开口等措施可用膜片压力表测量粘度
很大、不清洁的及结晶的介质。膜片压力表的压力测量范围在1600Pa ~ 2.5 MPa。
  膜盒敏感元件由两块对扣在一起的呈圆形波浪截面的膜片组成。测量介质的压力作用在膜盒腔内侧,由此所产生的变形可用来间接测量介质的压力。压力值的大小由指针显示。膜盒压力表一般用来测量气体的微压,并具有一定程度的过压保护能力。几个膜盒敏感元件叠在一起后会产生较大的传递力来测量极微小的压力。膜盒压力表的压力测量范围在250Pa~60000pa. ~
发表于 2019-1-18 10:02:29
当前内容由会员用户名 石头_HOTO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那蒸汽的不是可以用隔膜的不容易坏
发表于 2019-1-18 11:16:49
蒸汽的用普通的压力表就可以,但是一定要加冷凝弯  详情 回复 发表于 2019-1-18 14:46
石头_HOTO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
菜鸟裹裹 发表于 2019-1-18 11:16
那蒸汽的不是可以用隔膜的不容易坏
发表于 2019-1-18 14:46:01
弹簧的容易坏
发表于 2019-1-18 16:40:54
膜片的稍贵一些,当然可以使用
发表于 2019-1-18 16:45:54
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主分享。。。
发表于 2020-4-7 12:40:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066187 second(s), 62 queries , Redis On.
