[求助] 管子 壁厚与 管 最小弯曲半径 关系
2.5K |8
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
假如一根金属管子外径确定,那么管子壁厚与管最小弯曲半径是什么关系,壁厚有一个最优值还是单调变化,请有经验的高手指点下
发表于 2019-1-17 14:05:53
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
看材料的机械性能吧?
一般弯头都是1倍或1.5倍半径的,你如果选择个0.5倍半径的,或者就是0(直角过来的),那么管线壁厚减薄率、椭圆率都达不到要求。
发表于 2019-1-17 14:33:58
管子壁厚与管最小弯曲半径是什么关系  详情 回复 发表于 2019-1-17 14:41
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
幸好有你 发表于 2019-1-17 14:33
看材料的机械性能吧?
一般弯头都是1倍或1.5倍半径的,你如果选择个0.5倍半径的,或者就是0(直角过来的) ...
管子壁厚与管最小弯曲半径是什么关系
发表于 2019-1-17 14:41:15
这个具体关系不清楚: 太薄,拉伸侧,没等尺寸达到,已经没有材料了,就断了; 太厚,压缩侧,没等尺寸达到,已经堆叠的不成样子了,各种褶皱状。 @boyirensheng  详情 回复 发表于 2019-1-17 14:46
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596_FPPZ 发表于 2019-1-17 14:41
管子壁厚与管最小弯曲半径是什么关系
这个具体关系不清楚:
@boyirensheng
发表于 2019-1-17 14:46:17
好像明白了,跟材料、弯管方法、以及允许弯管变形程度都有关系,谢谢了  详情 回复 发表于 2019-1-17 15:00
参与人数 2财富 +13 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 8 热心助人
幸好有你 发表于 2019-1-17 14:46
这个具体关系不清楚:
太厚,压缩侧,没等尺寸 ...
发表于 2019-1-17 15:00:26
还有冷弯、热弯的工艺有关。  详情 回复 发表于 2019-1-17 16:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
来看看这个:
发表于 2019-1-17 15:40:00
幸好有你 + 5 热心助人
再看看这个
发表于 2019-1-17 15:40:45
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 给你5个财富,让你远离贫穷
幸好有你 + 1 给你1个魅力,怕你骄傲
还有冷弯、热弯的工艺有关。
发表于 2019-1-17 16:00:46
向您学习,热心参与,不骄傲不骄傲。  详情 回复 发表于 2019-1-17 16:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
幸好有你 发表于 2019-1-17 16:00
还有冷弯、热弯的工艺有关。
向您学习,热心参与,不骄傲不骄傲。
发表于 2019-1-17 16:20:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-28 21:26:57, Processed in 0.004703 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
