[求助] 控制阀前后压力
4.2K |17
跳转到指定楼层
小师爷VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP北京市
简介--想请问一下,流体经过控制阀的压力都是减小的吗?也就是阀后的压力都是高于阀前的吗?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-1-16 17:17:48
上一篇:匀速管流量计需要增大量程
下一篇:气控阀的问题
无疑问,阻力原理  发表于 2019-1-16 17:41
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 小师爷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--阀前高于阀后   要不就倒流了-登录查看全文
发表于 2019-1-16 21:16:14
liaifeng + 3 积极参与
简介--减压了,必须阀后小-登录查看全文
发表于 2019-1-17 08:00:23
liaifeng + 3 积极参与
简介--减压阀-登录查看全文
发表于 2019-1-17 08:46:46
955559 + 3 积极参与
小师爷楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--qq_“思考人生”614614 发表于 2019-1-16 21:16 阀前高于阀后   要不就倒流了 请问阀后压力一般比阀前压力低多少,填表的时候能不能大概估计?-登录查看全文
发表于 2019-1-17 16:30:59
简介--love861204 发表于 2019-1-17 08:00 减压了,必须阀后小 请问阀后压力一般比阀前压力低多少,填表的时候能不能大概估计?-登录查看全文
发表于 2019-1-17 16:31:27
简介--小师爷 发表于 2019-1-17 16:31 请问阀后压力一般比阀前压力低多少,填表的时候能不能大概估计? 填表?一般设计院出的设计规格书上都有的,或者你找调节阀的生产厂家,这个咱们自己算的话可麻烦事了 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-17 16:36:17
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--小师爷 发表于 2019-1-17 16:31 请问阀后压力一般比阀前压力低多少,填表的时候能不能大概估计? “请问阀后压力一般比阀前压力低多少”,这个没有人能够给你答案。这是要依据具体的工艺条件进行计算的,且计算比较复 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-18 10:29:06
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--可以阀前阀后压力一样(衡压),也可以阀前高于阀后(有压差),至于阀后与阀前压力差多少也就是所谓压差多大,需要根据具体的工艺来计算-登录查看全文
发表于 2019-1-19 09:25:20
shrien + 3 积极参与
就看看VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--流体经过阀门会损失压力啊-登录查看全文
发表于 2019-1-19 10:23:45
275340019VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--好几个人都是凭感觉乱说。在自己不了解的情况别乱说,误人子弟。 调节阀是一种可调节式节流元件,既然是节流元件,肯定是由压力损失的。一般按0.05~0.1MPa考虑。但是不是绝对的,具体还需要工艺设计提出阀前阀后压 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-19 10:31:33
shrien + 5 深入讨论
简介--275340019 发表于 2019-1-19 10:31 好几个人都是凭感觉乱说。在自己不了解的情况别乱说,误人子弟。 调节阀是一种可调节式节流元件,既然是 ... 谢谢~-登录查看全文
发表于 2019-1-25 08:19:20
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--小师爷 发表于 2019-1-17 16:30 请问阀后压力一般比阀前压力低多少,填表的时候能不能大概估计? 不能估算,这个涉及到阀门CV值的计算,必须精确-登录查看全文
发表于 2019-1-25 09:04:57
HarikyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--哦。阀门是节流元件,流体通过阀门是需要上游压力比下游高的。 但是阀门上的压降是多少,是不能随便拍的,即使是估算也需要依照工艺流程(比如,上下游设备的压力)。 比如泵向一个储罐里打介质,靠一个靠近储罐的阀 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-25 11:19:28
雲目 + 3 积极参与
简介--Hariky 发表于 2019-1-25 11:19 哦。阀门是节流元件,流体通过阀门是需要上游压力比下游高的。 但是阀门上的压降是多少,是不能随便拍的, ... 谢谢~-登录查看全文
发表于 2019-1-25 15:37:46
简介--这个数是工艺给的,工艺管线上有个调节阀,阀前压力1MPa,阀后压力不是我们仪表说的,是工艺说的,工艺要求阀后压力0.5MPa,最大流量,最小流量,正常流量啥的,我们才能填写规格书,计算CV值啊~! ...-登录查看全文
发表于 2019-1-29 13:46:39
雲目 + 3 积极参与
欧曼萨VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--阀后压力小,在定做阀门时要提出压降要求,压力损失影响因素很多要根据实际情况来说-登录查看全文
发表于 2019-1-29 13:51:29
雲目 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167568 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
