[求助] 98%浓硫酸计量槽用什么材质?
20.9K |28
yangshu191VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我公司要买2个98%浓硫酸计量槽,容积不大,原来是用玻璃材质,怕不安全,问下现在用什么材质较好?是药品企业
发表于 2019-1-16 15:59:25
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 yangshu191 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以采用非金属材料的,如聚四氟乙烯塑料。
发表于 2019-1-16 16:06:09
王根荣 + 5 积极参与
大山5612VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
还是建议用钢内衬的吧
发表于 2019-1-16 16:30:06
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
防腐机械0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
搪玻璃或者不锈钢内衬四氟
发表于 2019-1-17 11:03:10
王根荣 + 3 积极参与
更上一层楼_QDUKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
碳钢罐应该就可以满足要求,但是温度要控制在50摄氏度以下
发表于 2019-1-17 15:28:42
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
bobnicolasVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
钢衬氟塑料,四氟可以的。药厂避免铁离子污染
发表于 2019-1-18 16:16:23
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
东特小罗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以用碳钢衬PE的材料,我们做过很多。
发表于 2019-1-20 11:11:58
王根荣 + 2 积极参与
哈氏C276或者59合金都可以
发表于 2019-1-20 14:55:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qkrenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个浓度的硫酸可以用304或者钢衬四氟,没有洁净度要求的话碳钢也可以,但需要控制温度不要过高
发表于 2019-1-21 11:38:43
王根荣 + 5 积极参与
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
一般碳钢内衬,如果是管道,还可以考虑法兰连接的铸铁管
发表于 2019-1-22 16:09:24
王根荣 + 5 积极参与
叮叮当当2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我们的浓硫酸好像是碳钢罐
发表于 2019-1-25 12:05:13
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
月落_HQMDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要看温度,温度高的话,可以考虑使用钽材,关于钽材的问题,欢迎联系,我们做过很多医药行业的钽材设备
发表于 2019-1-29 10:06:50
王根荣 + 5 积极参与
药企的话就不推荐碳钢材质,
因为容积不大,可以考虑不锈钢内衬,尽量降低污染风险,又能保证强度
安全可靠
发表于 2019-1-29 11:27:40
3983596_FPPZ + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
攀钢小李VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
容积小,温度常温的话可以采用塑料贮罐,如pe罐等;温度大于常温的话,可以考虑钢衬四氟。
发表于 2019-1-31 09:42:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
缘来是福VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
如果要求成本低一点碳钢就可以满足要求,要求安全系数足够高的话碳钢+内衬。
发表于 2019-2-6 15:57:14
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lcmqh@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
医药用建议钢衬玻璃
发表于 2019-2-11 16:04:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zjx0211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【设备管理】
哈式材料有点浪费吧
发表于 2019-2-13 20:53:10
王根荣 + 5 积极参与
miaoshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
风卷葵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
介绍一下一种新的方案:单个储罐小于20立方的话,98%浓硫酸使用温度在60℃以下,常压状态下可以考虑使用加装抗震补强框架的PE聚乙烯(而且法兰和罐体一体成型)旋塑的储罐,我们是利用国外技术生产的(每个单体根据不同使用条件提供专有的强度计算书),在国外已广泛应用近50年的时间了,成本低高安全性,使用寿命可达十五年以上。该结构浓硫酸储罐设计抗震等级可达14级以上。优势远大于碳钢或玻璃钢。
发表于 2019-4-8 03:00:32
还有一点就是做为药企此方案硫酸不会受到金属离子污染,这是试剂级的硫酸储存方案。
发表于 2019-4-8 03:03:19
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223684 second(s), 187 queries , Redis On. | 网站统计 |
