[求助] 储罐罐底罐壁贴板需要注意哪些事项?
1.7K |2
graceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
储罐罐底和罐壁因为腐蚀减薄,但公司不想换板,要进行贴板,请教各位海友,贴板和换板从使用及经济方面来综合考虑,哪个更合理?另外贴板的话,应该有哪些注意事项?谢谢!
发表于 2019-1-16 11:20:01
kareale88 + 5 发起议题
chaofans + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 grace 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
换板优势:适用于大面积、大范围且腐蚀严重场合;彻底更新壁板,不增加罐体重量
换板劣势:施工难度大,投入高
贴板优势:适用于局部、小面积且腐蚀不严重场合;施工方便,投入少
贴板劣势:增加罐体重量,两层板之间属于加剧腐蚀环境
发表于 2019-1-16 11:55:16
参与人数 3财富 +17 收起 理由
grace + 2 热心助人
guohaoran + 5 热心助人
kareale88 + 10 热心助人
sgwyqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要是储罐使用年限较长,大面积腐蚀严重。建议重新设计建造。若是局部腐蚀严重,可以针对储罐介质采用局部防腐蚀措施,比如纳米、紫外线光固片等。施工快,且效果较好。
发表于 2019-1-16 13:59:42
参与人数 3财富 +12 收起 理由
grace + 2 热心助人
guohaoran + 2 积极参与
kareale88 + 8 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137034 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
