[求助] 硫酸转化篦子板如何优化
11.1K |18
dircVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
现硫酸转化器运行了15年多,篦子板及其梁变形严重,如何优化比较好?现采用不锈钢格栅好用不?更换一层大概需要多长时间?
发表于 2019-1-15 23:02:01
zxg.wylton + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dirc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
不锈钢应该不错吧!我们也没用过。铸铁的时间长了一段的都会高温断裂,做好了更换也就两三天。
发表于 2019-1-16 14:37:54
shenxirong2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不钢钢做成钢格栅,我们用过很多年了,没有问题
发表于 2019-1-17 09:30:09
dirc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
各种大神有示意图不?另这种大修全部更换五层大约需多长时间?
发表于 2019-1-17 09:59:01
wzh49566760VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我们刚换的不锈钢横梁和篦子版,用的效果还不清楚,不过我们的横梁是用12厚的钢板切割的,建议最好用成型的工字钢(不锈钢的)这样会更结实些。具体安装时间,我们两层用了1天半的时间。
发表于 2019-1-17 15:02:40
不锈钢梁是否整体焊到转化器上?上面再铺不锈钢格栅?
发表于 2019-1-18 00:23:19
以德服人yyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你说的是不是氨基硫酸
发表于 2019-1-18 13:57:35
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
有人建议触媒底部安装方式:网板-瓷球-网板-触媒,有人说不锈钢网板不能喝触媒接触,否则腐蚀变形粘结,不知是否这样?
发表于 2019-1-19 10:56:47
你说的网板是否不锈钢丝网?有些地方是瓷球—丝网—触媒的模式  详情 回复 发表于 2019-12-11 08:43
山东乾达朱广乾 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
转化器是硫酸生产中的关键设备,转化器篦子板放置在转化器内部,我公司生产的转化器篦子板设有加厚横支撑,中筋板和边筋板厚度平行,极大减少了转化器维修频率,有利于连续化作业生产!
发表于 2019-1-25 10:33:18
有图不,学习一下  详情 回复 发表于 2019-12-11 08:40
瀚森杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我想问一下 正常使用的情况下,不锈钢转化器的使用寿命 大概是多久
发表于 2019-1-27 17:04:17
您好 我想跟您咨询一下 转换器的事宜,能留个联系方式吗?  不是销售 不是维修公司,只是了解一下转化器的使用情况。   我们这边有一家企业要评估,然后我来了解一下转化器的情况。
发表于 2019-1-27 17:15:16
60年左右
发表于 2019-12-11 08:39:08
zxg.wylton + 5 积极参与
临沂乾达朱广乾 发表于 2019-1-25 10:33
转化器是硫酸生产中的关键设备,转化器篦子板放置在转化器内部,我公司生产的转化器篦子板设有加厚横支撑, ...
有图不,学习一下
发表于 2019-12-11 08:40:13
zxg.wylton 发表于 2019-1-19 10:56
有人建议触媒底部安装方式:网板-瓷球-网板-触媒,有人说不锈钢网板不能喝触媒接触,否则腐蚀变形粘结,不 ...
发表于 2019-12-11 08:43:21
瀚森杨 发表于 2019-1-27 17:15
您好 我想跟您咨询一下 转换器的事宜,能留个联系方式吗?  不是销售 不是维修公司,只是了解一下转化器 ...
我的邮箱:dirctj@163.com,互相学习
发表于 2019-12-11 08:45:37
不锈钢是必须的
发表于 2019-12-11 08:55:53
催化剂腐蚀性很强,不建议催化剂与金属筛网直接接触。  详情 回复 发表于 2019-12-11 09:43
参与人数 1财富 +20 收起 理由
boqing_zh + 20 热心助人
boqing_zhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川大学一年  |  头衔:  【硫酸工作者】
发表于 2019-12-11 09:43:42
参与人数 1财富 +30 收起 理由
zxg.wylton + 30 同意你的观点
化铸科技孙治国VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
原来制作篦子板的铸造工艺已被国家工信部命令淘汰,不锈钢制篦子板已经改过来好多年了,运用效果还不错,用不锈钢制篦子板时建议把篦子板的受力梁加高以防变形
发表于 2019-12-11 16:37:44
恩菲院在多年前的国外项目就采用不锈钢制篦子板了
发表于 2019-12-11 16:38:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.339085 second(s), 89 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 23天
