[行业动态] 浅谈适用于液氨储罐中的液位计
3K |9
  氨是一种重要的化工原料,为了便于运输及储存,人们通常将气态氨气通过加压或冷却,使其变为液态氨。液氨,又叫做无水氨,是一种无色液体,并带有强烈的刺激性气味。由于液氨在工业上应用广泛,具有腐蚀性且易挥发,所以其化学事故发生率很高。在大多数化工生产企业中,液氨的使用量相对较大,如不能对储罐中的液氨进行有效的液位控制,则会**降低生产效率,甚至容易引发安全事故。那么,哪一种液位计能够科学、有效地应用于液氨储罐中呢?本文将针对于液氨储罐中几种常见液位计展开分析。
登录/注册后可看大图
  一、磁翻板液位计
  磁翻板液位计的工作原理主要遵循三大法则,即阿基米德定律、磁耦合原理以及连通器原理。由于磁翻板液位计可实时显示储罐中的液位,对于液氨储罐而言,建议采用侧装方式进行安装,而仪表与液氨储罐的连接处采用合适尺寸的法兰即可。在安装过程中,请确保周围环境不存在导磁物质以及含铁器具,以免影响仪表测量结果的准确性,甚至严重时会引发仪表故障。内衬型磁翻板液位计专用于腐蚀性液体的液位测量,在测量过程中,仪表的磁翻柱会因磁浮子的浮动而变化,而浮子的所处位置实则为液氨的实际液位。
  磁翻板液位计具有安装方便、数据直观的特点,但我国目前大部分低价位的磁翻板液位计仍然存在较严重的密封性能差的问题,尤其当应用于液氨储罐中时,如果液氨原材料中所含杂质程度较高,则很可能会使得磁浮子被污垢卡住并影响磁翻柱的正常翻转,从而导致测量结果不准确。计为Flap-11磁翻板液位计为了从源头上杜绝上述情况的发生,在借鉴国内其他厂家磁翻板液位计的优点外,改善了其结构方面的设计,使Flap-11磁翻板液位计的防护等级高达IP66/67,**增强了磁翻板液位计的密封性能。
登录/注册后可看大图
  二、雷达液位计
  雷达液位计遵循行程时间原理,通过发射、反射接收高频脉冲信号对参考点到液氨表面的距离进行测量。需要注意的是,雷达液位计在安装时,必须避开液氨储罐的入料口,以防止产生虚假反射回波,影响测量结果;另外,也不能将雷达液位计安装于液氨储罐的中心处,以避免产生多重虚假回波相互干扰,导致信号丢失。
  雷达液位计具有不与介质直接接触、测量盲区小、精度高等特点。在安装雷达液位计时,需要在液氨储罐顶部预留安装孔,若出现测量值有所偏差的情况,则建议检查探头是否出现“结疤”情况,并及时清理;若出现“失波”现象,建议适当增加空罐高度,消除回波影响。计为Rada-21高频脉冲雷达液位计采用可编程的多种回波处理算法,适用各种复杂工况,并且具有自动虚假回波抑制功能,可智能消除固定干扰,为生产的稳定运行带来可靠保障。
登录/注册后可看大图
  总而言之,适用于液氨储罐中的液位计有磁翻板液位计和雷达液位计,但因不同的仪表有着不同的特性,建议测量人员根据实际情况选择最佳的测量仪表。
发表于 2019-1-15 11:27:21
chensf123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jiweimeter 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
英姿卓越VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
测量液氨使用导波雷达是不是要比非接触式雷达要好用?
发表于 2019-2-14 16:42:57
chensf123 + 2 积极参与
雷达雷疯子,间歇性神经病,
三大病症 —— 空罐报满罐,满罐报空罐,测值装死狗不动弹
液氨罐上用雷达,
它一旦发疯喽,小子们,你们咋切出维护排查呀?
发表于 2019-2-14 18:43:13
chensf123 + 2 积极参与
过年呢,哥给你们傻小子提个醒
发表于 2019-2-14 18:44:33
wx_zxw528528VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
液氨是挥发性介质。对应压力的饱和温度不同。液氨罐使用过程中压力是缓慢变化的。磁翻板液位计浮球易跳动。包冷后,浮球跳动情况少多了,但仍偶有发生。不得根治,望大神指点一二。
发表于 2019-2-15 12:11:06
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1111111 发表于 2019-2-14 18:43
雷达雷疯子,间歇性神经病,
对于液氯储罐是不是也存在这种情况啊?原来安装的雷达和磁翻板,就存在你说的这种情况,磁翻板的出现泄漏的情况!现在又加了一个外贴液位计!
发表于 2019-2-17 12:19:01
液氨由于对温度非常敏感,罐内介质表面蒸发严重,液位波动大,液面不清晰,因此采用雷达测量效果不好。我们是采用法兰式差压变送器测量,以及外测式液位计。差压式不能精确计量,因为液氨密度是按照固定值计算的,但仪表本身质量好,调校方便,可靠性好,测量无盲区,性价比好,选择一个可靠的品牌容易;外测液位计主要缺点是有下限盲区存在。
发表于 2019-3-15 16:51:48
shrien + 5 积极参与
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢各位楼主分享
发表于 2020-3-21 16:58:53
小郝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
液氨具有强渗透,强腐蚀的特性,氨气与空气混合到一定比例遇明火能爆炸。所以测量液氨一般采用石墨陶瓷密封的导波雷达,或是过程连接的脉冲雷达。
发表于 2020-12-3 20:47:05
mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
介电常数小,雷达好用吗?个人觉着用双法兰,伺服液位计,磁致伸缩液位计,浮筒,磁翻板
发表于 2020-12-4 16:09:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.279658 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
