[求助] 屏蔽泵运行声音判断
2.5K |7
123456wtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
屏蔽泵怎么通过听它运行的声音异常而判断它的轴承有问题
发表于 2019-1-13 06:23:59
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 123456wt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
屏蔽泵在现场有轴承运行监测表啊,在绿区就可以,黄区就要考虑检修,红区肯定不行、必须马上停泵。
发表于 2019-1-13 11:35:12
没有监测表,就是听针判断  发表于 2019-1-13 23:50
3983596_FPPZ + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
由泵的振动、噪音分析判断:
1、泵有振动,振源来自于电机部分的两轴承位置,说明轴承有磨损,需检查轴承磨损情况。
2、泵有振动,振源来自于泵体处,出口阀关闭泵压力正常,但阀门一开启压力表指示突然下降,且运行电流低于正常值,说明泵 汽蚀状态,需提高进口液位高度满足:装置汽蚀余量=1.3×泵汽蚀余量。
3、泵振动、有噪音、TRG表指示在红区、泵出口压力表小于正常压力,说明泵反转,需调整动力线相序.
发表于 2019-1-13 17:41:32
还是以轴承监测表为准,加上电机电流变化来判断,单单靠听声音不易判断,也不准确
发表于 2019-1-13 23:51:25
亚梅 + 5 积极参与
xuboyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、轴承监测器观察
2、通过电流判断
3、通过压力判断
4、通过振值对比判断
5、通过声音判断,要求有经验、经常听对比音
发表于 2019-1-14 07:57:37
tianyewei + 5 积极参与
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
赞一个3楼,另外补充一点泵壳里如有气体也是会震动的
发表于 2019-1-14 16:22:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
声音判断---很难,因屏蔽泵正常和异常之间声音变化不大    等异常声音和振动出来了  一般都损坏很严重了。      日系技术:都有轴承预警式磨损监测表,应该结合它会更准确!
发表于 2019-3-22 15:24:10
望闻问切——经验含量很大,不容易掌握,建议使用仪器监控来判断较好
发表于 2019-3-22 16:09:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212835 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
