[讨论] 液压油缸密封圈的位置和作用?
5K |4
w1390111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
液压油缸密封圈有一个O型圈和一个四氟圈,它们在液压油缸中的位置(谁在油侧,谁在大气侧)和作用?
发表于 2019-1-12 21:01:37
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 w1390111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看结构,离心机液压系统密封有四氟圈在内,外,前后的,都有。
发表于 2019-1-14 11:44:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
一般来说,O型圈应该在油侧, 作为密封用, 四氟圈作为背环应该在大气侧,  防止O型圈变形和被挤出,不知道是不是这样
发表于 2019-1-14 12:29:43
拆开就是你说的这种装法。但因为漏油才拆开的。然后我互换位置装,无明显漏油!  发表于 2019-1-14 20:37
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
按道理来讲,应该O型圈在里面,四氟环在外,你换个新的试试,如果还是漏,应该就是你说的那种方式了
发表于 2019-1-15 12:29:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
不想在说VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
四氟垫为防压垫片目的是为了防止O型圈变形,是放在低压侧即为大气侧。
发表于 2019-2-4 13:49:59
泡沫_ZPTK + 5 积极参与 新年快乐
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091294 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
