[讨论帖] 盐溶液气相露点问题
2.1K |5
hsphsp861218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
最近研究尿素溶液的相平衡问题,一个非常大的疑惑。其实可以简单的以氯化钠溶液体系来研究。例如,一定浓度的氯化钠溶液,在常压下,由于盐溶液导致沸点升高,那么常压下可能溶液的沸点变为106度,这时整个气液相达到平衡,这时按照我的理解应该气相温度106度,即气相露点应该也为106度。但是利用软件模拟,由于气相此时只有水蒸气,得到的露点结果就是常压下的100度。现在就出现矛盾了,这个问题一直研究了好久,希望有大神能解答下我这个疑惑。
发表于 2019-1-8 16:03:45
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hsphsp861218 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多组分体系,是要考虑相的组成的。
水从盐水溶液蒸发出来,是水分子在盐水的液相表面与刚蒸发出的水蒸气相的相平衡,是水从盐水中蒸发出来,是二组分体系,沸点会上升。
但蒸发出来的水蒸气在上方形成的气相,是单组分体系(假定氯化钠不随水蒸发),这时其露点是水蒸气的凝液温度,即100度。水蒸气离开液体表面所形成的气相是单组分体系。
二组分体系与单组分体系是不同的,因为化学势有差别了。
以上个人见解。
发表于 2019-1-9 11:10:49
955559 + 3 发起议题
hsphsp861218楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
qugd 发表于 2019-1-9 11:10
多组分体系,是要考虑相的组成的。
水从盐水溶液蒸发出来,是水分子在盐水的液相表面与刚蒸发出的水蒸气 ...
你好,多谢回答。我也觉得现在唯一的解释就是水离开了液体表面,就为另外一个体系,要考虑水蒸气的露点,已经不能看成与盐溶液的相平衡,而应该考虑单纯的水蒸气与液态水(即使并未冷凝也应该这样考虑)成相平衡。但是另外一个问题是,例如在一个蒸发器(闪蒸罐)中,连接了一个气相管,那么怎么来确定这个两种相平衡(水蒸气和盐水体系与水蒸气和液体水)的分界点,是否可以理解这个蒸发器中为水蒸气和盐水体系是一个相平衡,而进入管道后就是水蒸气与液态水成相平衡。这样理解感觉有些牵强,毕竟蒸发器和管道是同一各系统,压力温度应该是一样的。主要还是不知道怎么来确定离开的气体在何种条件下会出现凝液,还望能够有人继续解惑。
发表于 2019-1-9 13:43:23
多组分体系,是要考虑相的组成的。
还有个疑惑,如果蒸发后的水蒸气露点仍然为100度,但是根据相平衡气液相的温度相同,应该都为106度,那么水蒸气是否成为了过热蒸汽?
发表于 2019-1-9 13:46:54
bluesky-yVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
hsphsp861218 发表于 2019-1-9 13:46
还有个疑惑,如果蒸发后的水蒸气露点仍然为100度,但是根据相平衡气液相的温度相同,应该都为106度,那么 ...
贴主,请问您当年的问题已经解惑了吗?N年后的我同问,书上也没有找到合适的解答,求哪位大神解答下,不甚感激!
发表于 2023-6-19 15:54:40
刚刚汽化一滴液体时的温度是液体的泡点,刚刚冷凝一点液体的温度是气体的露点,同样组成下泡点和露点一般情况下不一样。
发表于 2023-8-16 13:20:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074595 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
