[求助] 关于热处理并炉问题
2.4K |4
ggg1608VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
NB/T47015中对于Fe-1类材料焊后热处理最低保温温度为600℃,Fe-4类材料焊后热处理最低保温温度为650℃.对于如果Fe-1类设备与Fe-4类焊后热处理并炉如何处理?希望有过相关经验的人士给予答复,最好有标准或文献支持,谢谢!
发表于 2019-1-6 12:03:45
kareale88 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 ggg1608 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
15837357920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
按此标准NB/T47015:4.6.3.4 按高的进行,但不能高于任一材料的AC1线。标准规定的是最低温度:自然是取高的,这样都满足了。
发表于 2019-1-6 16:02:28
kareale88 + 6 热心助人
同意2#
标准对热处理温度的限定是最低值,只要不高于ac1线,取一个包含二者的温度限值就好
发表于 2019-1-6 16:17:02
kareale88 + 6 热心助人
这是两个类别的材料,焊后热处理是不能同炉的。即使是同类材料,同炉热处理也要看热处理工艺是否能够覆盖两个产品。
发表于 2019-1-7 10:35:19
kareale88 + 6 热心助人
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
两台设备推荐的最低保温温度不一样,虽然Fe-1的保温温度可以采用650度,但相应的保温时间应该比600度时短。除非两台设备热处理工艺相同,不建议同炉热处理。热处理毕竟是很重要的一道工艺,不能草率对待。热处理规范还涉及到工艺评定是否能够覆盖的问题。
发表于 2019-1-7 13:26:33
kareale88 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080280 second(s), 69 queries , Redis On.
