刚到,请各位同行专家多指教!
马上就到元旦了,祝各位新年快乐!
请教大家一个问题。
寻找一款氢气压缩机,具有这样的特性:
进气端: 从正压到负压,希望的压强区间是:对于表压来说,“压力真空表”的显示是2atm~-0.5atm【0.2MPa~-0.05MPa】,对于物理学【绝对压强】来说,是3atm~0.5atm【0.3MPa~0.05MPa】。希望负压的下限越低越好。 若这个压强区间难以满足,负压下限也可以放宽要求。 比如,对于表压来说,“压力真空表”的显示是2atm~-0.2atm【0.2MPa~-0.02MPa】,对于物理学【绝对压强】来说,是3atm~0.8atm【0.3MPa~0.08MPa】。 再比如,对于表压来说,“压力真空表”的显示是2atm~-0.1atm【0.2MPa~-0.01MPa】,对于物理学【绝对压强】来说,是3atm~0.9atm【0.3MPa~0.09MPa】。
再比如,针对微负压的情况。对于表压来说,“压力真空表”的显示是2atm~-0.05atm【0.2MPa~-0.005MPa(-5000Pa)】,对于物理学【绝对压强】来说,是3atm~0.95atm【0.3MPa~0.095MPa】。
排气端 正压,希望的压强区间是:对于表压来说,“压力真空表”的显示是5atm~10atm【0.5MPa~1MPa】,对于物理学【绝对压强】来说,是6atm~11atm【0.6MPa~1.1MPa】。
以上给出的压强区间,只是希望的最佳范围,适当超出这个范围,也可以接受。
排出的氢气没有油雾、油烟、油气。
请大家积极推荐符合以上要求的压缩机款式和厂家,被采用获重奖。在此,先谢谢各位的关注!
