[原创] 化工小知识分享-一氧化碳
2K |0
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
也称氧化碳(Ⅱ),化学式CO。是一种无色气体,密度1.250g·cm-3, 比空气略轻。结构式为C≡O, 具有叁键, 与N2和CN-为等电子体,核间距dc-o=112. 8pm,偶极矩较小(μ=0. 118D), 具有较高的离解能1071. 6kJ·mol-1。CO熔、沸点都很低, 在—192℃才液化,并在—205℃凝固。CO在水中溶解得很少,并且与水不发生化学作用,但易溶于乙醇。常态下CO不活泼,高温具有还原性, 能将许多金属氧化物还原成金属, 广泛用于冶金工业。CO在空气中燃烧呈淡蓝色火焰, 放出大量的热并转变为二氧化碳, 是常用的气态燃料。在阳光下或活性炭 (催化剂)存在时,CO与氯直接化合,生成剧毒气体光气COCl2,光气是一种重要的工业产品,用于制备许多有机和无机物质,例如,染料。加热时,CO可被硫氧化,生成硫酰COS。对于不活泼的过渡元素化合物, 如氯化钯PdCl2, 甚至在水溶液中,CO也可将它还原,生成黑色的金属钯,即使CO甚微,这一反应现象也非常明显, 故可用来鉴别CO是否存在。CO是惰性氧化物或中性氧化物,但在高温高压下,仍可与苛性碱作用,生成甲酸盐,故在形式上可以认为CO是甲酸的酸酐。CO分子中碳原子的非键电子在某些情况下, 可把电子对给予电子对接受体形成配合物, 如CO与缺电子化合物乙硼烷B2H6作用可形成BH3CO。CO在一定条件下也能直接与某些过渡金属如镍、铁等结合, 形成一系列金属羰基配合物,如四羰基合镍Ni (CO)4、五羰基合铁Fe(CO)5等。在溶液中CO也能和某些金属离子发生加合作用形成复杂化合物,例如,氯化亚铜CuCl的浓盐酸溶液或氨水溶液能吸收CO形成CuCl·CO, 利用这个性质可除去合成氨原料气中少量的CO,也可在气体分析中测定CO含量。
CO是发生炉煤气和水煤气的主要成分。实验室中可用浓硫酸与甲酸或草酸作用制取少量CO。由草酸制得的产物不纯, 混有CO2,可通过苛性钠溶液或石灰水来除去。温度不太高时,碳燃烧生成CO2,而CO即使在氧不足的情况下, 也几乎不能生成。但在高温400~500℃时, 碳与生成的CO2开始反应,生成CO,此反应在高炉过程中及煤气发生炉内大量进行。CO毒性很大,特别危险的是它无色无味,可使人们不知不觉发生中毒,空气中只要有1/800体积的CO,就能使人在半小时内死亡,即所谓的煤气中毒。CO的毒性是它易与血液中的红血球形成配合物, 使血红素失去载氧能力, 使人致死。
利用CO的还原性还可除去烟道气中的SO2。也用于炼钢中的铁矿预处理及其他冶炼过程。高温高压下CO能与氢催化合成甲醇,这是工业上制备甲醇的主要方法之一。CO也为多种有机反应的中间体,例如羰基合成,可将不饱和烃转变为醛,醛经催化氢化得醇,氧化得酸;CO与乙炔反应可生成丙烯酸,是有机合成中重要原料。
发表于 2018-12-28 18:51:55
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058039 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
