[求助] 循环水池大小的设置
3.5K |6
zhanglj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
已知每天的循环水量3828m3/d,即159.5m3/h,设置多大的循环水池就够用了?依据哪个规范?请指教
发表于 2018-12-28 08:47:44
参与人数 2财富 +6 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
小小化工工程师 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zhanglj008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们这里1000立方凉水塔,100立方地上池。多套正常运行。
你这种小凉水塔,直接成套设备加泵就行,不用池子。
发表于 2018-12-28 09:02:10
小小化工工程师 + 3 积极参与
泵5分钟的流量差不多!
发表于 2018-12-28 10:23:31
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
1000m³左右
发表于 2018-12-28 11:28:13
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
按照你提供的小时流量,循环水池容积最大60方就差不多了。按照GB50050的规范解释,根据工程设计资料统计,循环水系统的水容积一般均小于循环冷却水小时流量的1/3,国内工厂实际运行经验表明,这个指标均能够保证系统的安全运行,对冶金、电力、炼油行业可以适当放宽。具体的计算方式可以参考GB 50050-2017 《工业循环冷却水处设计规范》、GB 50648-2011 《化学工业循环冷却水系统设计规范》、GBT 50102-2014 《工业循环水冷却设计规范》以及GBT 50746-2012 《石油化工循环水场设计规范》的相关要求。
发表于 2018-12-28 14:43:46
955559 + 3 积极参与
zhanglj008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
Hansonwen 发表于 2018-12-28 14:43
按照你提供的小时流量,循环水池容积最大60方就差不多了。按照GB50050的规范解释,根据工程设计资料统计, ...
感谢回复,学习了!谢谢!
发表于 2018-12-28 15:10:04
jjx223VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了 谢谢!
发表于 2018-12-29 11:11:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093659 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
