[求助] 求助和利时DCS高手
7K |12
张晓磊198354VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
和利时DCS系统组态中画面直接写入的AM、DM值,会不会在部分下装时(下装的更新部分与此AM\DM块无关),数据回零??
发表于 2018-12-25 11:15:04
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 张晓磊198354 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +5 财富值财富
理论上不会,既然支持在线下装,不更新的内容是不受影响的。大量的下装建议尽量在停车期间下装,就怕万一。
发表于 2018-12-25 14:22:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与
誌芔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
回帖奖励 +5 财富值财富
组态下装不会出现问题
发表于 2018-12-25 15:56:49
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +5 财富值财富
不会
发表于 2018-12-25 22:51:18
虾米龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
要看你系统的版本是多少?
发表于 2018-12-26 10:11:36
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +5 财富值财富
会,我亲的亲身经历
发表于 2018-12-26 15:36:39
华德数据VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +5 财富值财富
不会。。我目前没有这样的现象。
发表于 2018-12-28 11:34:28
李钳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +5 财富值财富
不会的,但是在下装组态时最好不在在线下装,正确的下装操作应该是:选择“离线下装”然后再点击“反选在线”,这样操作的好处就是你当前的在线值不会被覆盖,仅覆盖你需需改的程序或数值。
发表于 2018-12-28 14:24:41
chensf123 + 5 积极参与
LHM741123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +5 财富值财富
不会
发表于 2019-1-5 09:56:07
liaoyintangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
回帖奖励 +5 财富值财富
不会的,下装是单击一下“离线修改”和“反选在线”
发表于 2019-1-5 14:22:08
回帖奖励 +5 财富值财富
M6.5.3 下载是离线修改 反选在线
发表于 2019-1-5 15:11:42
warewoodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
6不会,但再下装也要注意。
5如果涉及到相关站会改变为初始值。
发表于 2019-1-7 16:09:22
955559 + 3 积极参与
QXYDMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
理论上是不会的
发表于 2019-1-10 10:24:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173609 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
