[原创] 每日一题20181225
3K |20
(1)电机合闸后,转子不转或较正常转速慢,并有异音; (2)电机合闸后,电流无指示或超过规定时间不返回; (3)电机冒火冒烟; (4)转动机械有明显的摩擦声和撞击声,或已出现损坏部分时; (5)电流突然增大,超过额定值不返回; (6)发生火灾,危及设备,运行中发生人身事故时; (7)电动机受水淹时; (8)电机转速急剧下降并有鸣音,温度不断升高时; (9)电机或转机轴承温度、振动、串轴急剧超标变化时。 具备以上条件之一,即可立即停止运行。
发表于 2018-12-25 23:01:16
参与人数 2财富 +20 收起 理由
亚梅 + 10 积极参与
442159460 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.044477 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
