[求助] 真空条件下温度的测量
2.4K |11
带搅拌的夹套反应釜内物料为固液混合物,夹套通蒸汽升温蒸发液体,在升温到一定温度时需要抽真空到-0.08MPA继续蒸发液体,液体量少时关闭蒸汽继续蒸发液体,直到釜内液体量很少很少,在抽真空过程中温度指示一直降低。温度计在套管内,套管内添加了导热油,套管接触不到物料。请问温度指示和实际釜内物料温度有关系吗?
发表于 2018-12-23 10:17:28
参与人数 2财富 +11 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 阿瓦嘿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wgdhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
跟物料肯定有关的,这个时候指示的温度是溶剂挥发时吸热降温造成温度一直在下降,溶剂量很少的话,固体的温度应该要高于此时测得的温度。 但也不会高出太多。你蒸汽已经关闭没有热源了。 最后残留一点溶剂的挥发也能起到降温作用。
发表于 2018-12-23 11:01:54
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
阿瓦嘿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
wgdhc 发表于 2018-12-23 11:01
跟物料肯定有关的,这个时候指示的温度是溶剂挥发时吸热降温造成温度一直在下降,溶剂量很少的话,固体的温 ...
在该真空下,溶剂的沸点低于显示的温度。
发表于 2018-12-23 14:13:36
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
阿瓦嘿 发表于 2018-12-23 14:13
在该真空下,溶剂的沸点低于显示的温度。
溶剂快蒸发干的时候,真空釜内温度是会高于溶剂温度的。因为少量溶剂挥发已经抵消不了釜内余热了。
发表于 2018-12-23 14:24:23
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
意思是固体温度比显示温度高?
发表于 2018-12-23 16:11:19
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
给自己顶一下,希望更多人看到
发表于 2018-12-24 10:14:57
roy129383VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你现在测的是气相温度,物料的温度是液相的,有差异而且还比较大,建议你用底阀温度计测液相温度,或者以后更换反应釜可以专门定做带侧插温度计口的反应釜。
发表于 2018-12-24 10:16:28
roy129383 发表于 2018-12-24 10:16
你现在测的是气相温度,物料的温度是液相的,有差异而且还比较大,建议你用底阀温度计测液相温度,或者以后 ...
已经知道设备有这样的缺陷,现在就是感觉这个温度参考价值不大,温度调整对反应效果没有什么影响
发表于 2018-12-24 10:28:22
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这样子测量的气相温度要低于反应釜内的固液混合物温度,当工艺处于加热状态时,温差差别不大,但是在停止加热后,完全依靠真空进行蒸发的时候,气相温度要略微高于固液混合物表面温度……如果想测量更准,最好就是把温度传感元件放在搅拌叶片上!
发表于 2018-12-24 16:41:51
symc 发表于 2018-12-24 16:41
这样子测量的气相温度要低于反应釜内的固液混合物温度,当工艺处于加热状态时,温差差别不大,但是在停止加 ...
如您说的,真空状态下显示的温度要比物料实际温度高?物料也不是固体,只是蒸发的粘稠度大
发表于 2018-12-24 17:19:31
是的,真空状态下气相温度要略微高于蒸发介质表面,而蒸发介质表面温度低的原因在于蒸发带走了热量,因为热传导的原因,这个温度是略低于气相温度的; 反过来说,在工艺还处于加热抽真空时,同样的因素造成了气相温  详情 回复 发表于 2018-12-24 18:33
反过来说,在工艺还处于加热抽真空时,同样的因素造成了气相温度会略低于蒸发介质温度……
两个工艺中,因为操作条件的不同,让体现出的理化现象有所区别……刚好是相反的
发表于 2018-12-24 18:33:49
symc 发表于 2018-12-24 18:33
是的,真空状态下气相温度要略微高于蒸发介质表面,而蒸发介质表面温度低的原因在于蒸发带走了热量,因为 ...
谢谢,这下就理解了。
发表于 2018-12-25 07:58:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102217 second(s), 92 queries , Redis On.
