[讨论] 汽油泵带水为什么会抽空呢
2.4K |7
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
备泵带水为什么会抽空
发表于 2018-12-22 14:21:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 xtvj197832 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问题描述不确切,什么装置汽油泵,工艺流程、介质参数,何种状况下抽空?
发表于 2018-12-22 14:37:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
介质温度多少
发表于 2018-12-22 15:22:00
3983596_FPPZ + 5 积极参与
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
升温后,因水的沸点远低于汽油的,所以水气化,蜗壳叶轮中心积聚的气体排不出去,就发生气缚现象,泵抽空不上量
发表于 2018-12-22 16:16:23
156026692 + 5 积极参与
为什么液化气带水容易造成泵抽空
https://bbs.hcbbs.com/thread-898918-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
参考下这个
发表于 2018-12-22 19:54:37
156026692 + 5 热心助人
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
xtvj197832楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
催化裂化,粗汽油泵,温度在40度左右
发表于 2018-12-23 20:31:26
催化粗汽油泵严禁带水,一旦粗汽油泵带水则回流带水,1、造成分馏塔顶温度压力大幅度波动,严重时冲塔、粗汽油干点不合格;2、粗汽泵带水造成酸性水带入吸收塔,造成吸收塔操作波动,严重影响后道工序。粗汽油泵带水  详情 回复 发表于 2018-12-26 14:45
只有备泵抽空吗?如果只是备泵抽空那是泵的事  详情 回复 发表于 2018-12-24 20:57
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
xtvj197832 发表于 2018-12-23 20:31
催化裂化,粗汽油泵,温度在40度左右
只有备泵抽空吗?如果只是备泵抽空那是泵的事,或是备泵进口管路的事,如进口过滤器堵了
发表于 2018-12-24 20:57:21
156026692 + 5 积极参与
催化裂化,粗汽油泵,温度在40度左右
催化粗汽油泵严禁带水,一旦粗汽油泵带水则回流带水,1、造成分馏塔顶温度压力大幅度波动,严重时冲塔、粗汽油干点不合格;2、粗汽泵带水造成酸性水带入吸收塔,造成吸收塔操作波动,严重影响后道工序。粗汽油泵带水原因:塔顶回流罐油水界位过高或大幅度波动,回流罐界位计显示有误;塔顶注水量过大、塔顶冷凝器内漏等。
所以,遇到这种情况,急须解决的是把带水的原因找出来,马上解决,不准带水!
发表于 2018-12-26 14:45:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093708 second(s), 95 queries , Redis On.
