[讨论] 测试油品馏分的方法主要有哪些?
2.3K |0
工艺bossVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
测试油品馏分的方法主要有恩氏蒸馏、实沸点蒸馏和平衡汽化三种方法。
平衡汽化曲线又称一次汽化曲线,指在某一压力下,石油馏分在一系列不同温度下进行平衡蒸发所得到汽化率和温度的关系曲线。汽化率以馏出%(体积)表示,不同压力可得到不同的平衡汽化曲线。平衡蒸发的初馏点即0%馏出温度,为该馏分的泡点;终馏点即100%馏出温度,为该馏分的露点。平衡蒸发曲线是炼油工艺的基本数据之一。
实沸点蒸馏是一种实验室间歇精馏过程,主要用于评价原油。实沸点馏程设备由蒸馏釜和相当于具有一定理论塔板数(一般为30块)的精馏柱组成,是一种规格化蒸馏设备。蒸馏时以较大的回流液来控制馏出速度,使每一馏出温度比较接近于该馏出物的真实沸点。
恩氏蒸馏是一种测定油品馏分组成的经验性标准方法,属于简单蒸馏。其规定的标准方法是取100mL油样,在规定的恩氏蒸馏装置中按规定条件进行蒸馏以收集到第一滴馏出液时的气相温度作为试样的初馏点,然后按每馏出10%(体积)记录一次气相温度,直到蒸馏终了时的最高气相温度作为终馏点。恩氏蒸馏由于设有精馏柱,组分分离粗糙,但设备和操作方法简易,试验重复性较好,故现在仍广泛应用。
三种蒸馏曲线中实沸点蒸馏曲线斜率最大,表明分离精度最高;平衡汽化曲线斜率最小,表明分离精度最低。为获得相同汽化率时,实沸点蒸馏温度液相温度最高,平衡汽化液相温度最低,恩氏蒸馏居中。
发表于 2018-12-21 17:06:35
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 工艺boss 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079503 second(s), 46 queries , Redis On.
