[讨论] 连杆大头瓦压铅和测量过盈量方法
3.7K |4
回忆黎园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
沈鼓压缩机:连杆大头瓦采用液压打压形式,测量大头瓦间隙时,在瓦顶压一根铅丝,轴瓦结合面各压一根,打压140Mpa,结果计算出来所有间隙值都和少10道左右,是压铅方法不对还是打压不对,压铅具体方法是?请教各路大神
发表于 2018-12-21 12:42:56
亚梅 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 回忆黎园 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
南孚巧克力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
直接在下面将连杆螺栓打压至设计预紧力。可以使用内径百分表或者内径千分尺测量连杆大头瓦内径,然后使用外径千分尺测量曲柄销,两个数量值相减即是间隙值。
发表于 2018-12-21 16:04:03
442159460 + 5 积极参与
压铅法可以借鉴一下别人的成果
发表于 2018-12-21 16:08:15
压铅丝测量轴承顶隙方法的改进.pdf
1.89 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
442159460 + 5 资料文件共享
压铅丝测量轴承顶隙方法的改进,这个可以了解一下;
压铅法还可以测量其他有缝隙配合的机械偶合部件的,列如齿轮的顶隙和侧隙的,也可以用压铅法的
发表于 2018-12-21 23:15:57
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
老金VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
测间隙和过盈可以在轴瓦两结合面各放一个合适厚度的铜皮。以减少计算的误差
发表于 2019-4-4 12:46:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162429 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
