蒸汽加热器计算
1.9K |2
跳转到指定楼层
Hansonwen | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP广东省
简介--各位海友: 现有一蒸汽加热的换热器,用246℃@1.83MPaG的过热蒸汽,将天然气由37℃加热至210摄氏度,天然气流量为792.36kg/h。天然气走管程,蒸汽走壳程,换热器形式为BEU,我这边用HTRI计算后,报警页面出现了折流板F流型偏高,B流型偏低,详见图一和图二,这样的流型分布对蒸汽加热器合理吗?  -登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-12-20 09:26:06
上一篇:磷泥的输送方法
下一篇:【每周议题】【静设备交流版...第2题】 2018年12月17-23日...质量问题讨论-海币奖励
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 Hansonwen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--B流提示如果不更换型式,就这样吧。U管F流一般就是偏大,可以修正管排列或折流板圆缺等方式调整。 PS:这个工况可以考虑采用管内强化传热解决问题。签名档就有简介。 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-20 16:30:31
谢谢,我昨天调整了下这流感圆缺流向角度就好了。之前在输入界面的时候没有注意到软件默认的平行的0°,后来改为与窗口垂直进,,流型就正常了  详情 回复 发表于 2018-12-21 09:59
参与人数 2财富 +15 收起 理由
Hansonwen + 5 同意你的观点
小小化工工程师 + 10 热心助人
Hansonwen楼主 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--华龙旭 发表于 2018-12-20 16:30 B流提示如果不更换型式,就这样吧。U管F流一般就是偏大,可以修正管排列或折流板圆缺等方式调整。 PS:这个 ... 谢谢,我昨天调整了下这流感圆缺流向角度就好了。之前在输入界面的时 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-21 09:59:23
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108376 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
