[原创] 加氢裂化0.7MPa/min泄压、2.1MPa/min泄压
4K |0
工艺bossVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
0.7MPa/min、2.1MPa/min都是工业装置泄压通常采用的标准,是经验值,是10MPa压力以上联合油均选用这个标准,不随总压而变化。0.7MPa/min是为了很快地将装置压力泄掉的安全保护设施,若采用0.5MPa/min或1.0MPa/min也不能说就不行。
2.1MPa/min是当反应床层发生严重超温时采用的保护设施,紧急泄压系统最快速泄压通常限制在泄压的第一分钟泄压约2.0Mpa。第一分钟泄压速度不能>2.1Mpa,泄压速度过快,整个高压系统的压差突然增大,对设备特别是由于对反应床层施加的压力很大,故对反应器内部结构支架等有损伤。还应指出在设计内部结构支架时,要把催化剂和固体沉积物的重量,以及启动2.1MPa/min时对床层施加的压力一并计入。放火炬去的泄压管线设计是由工程承包公司专门人员承担的。
联锁类型:加氢裂化装置主要有以下联锁系统:①装置紧急停工及紧急泄压联锁系统,包括0.7MPa/min和1.4MPa/min紧急泄压系统;②循环氢压缩机安全联锁,一般包括:润滑油压力低低、密封油高位油罐液位低低、汽轮机轴位移过大、压缩机轴位移过大、汽轮机进汽侧振动过高、汽轮机排汽侧振动过高、压缩机进气侧振动过高、压缩机排气侧振动过高、压缩机组超速、压缩机入口缓冲罐液位高高、压缩机入口切断阀(电动或气动)关闭、压缩机出口切断阀关闭等,均能导致循环氢压缩机停运;③新氢压缩机停机联锁;④高压反应进料泵停泵联锁;⑤反应加热炉停炉联锁,包括:加热炉入口流量低低、加热炉出口原料温度高高、燃料气压力低低、反应进料泵停运、循环氢压缩机停机、停仪表电等会导致联锁停炉;⑥冷、热高分液位低低联锁;⑦循环氢脱硫塔液位低低联锁;⑧原料油流量低低联锁;
发表于 2018-12-18 17:02:29
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 工艺boss 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097488 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
