[讨论帖] 加氢催化剂干燥问题
5.8K |19
加氢催化剂220摄氏度氢气干燥6小时,氢气压力为15兆帕,对催化剂后续的使用有影响吗?
发表于 2018-12-16 09:15:07
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 4 发起议题
网络隐形人 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 ardance1977 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不会
发表于 2018-12-16 09:56:01
能说明一下理由吗?  详情 回复 发表于 2018-12-16 10:01
ardance1977楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
能说明一下理由吗?
发表于 2018-12-16 10:01:13
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个不好说,一般催化剂干燥是用氮气,说是催化剂在230℃会被还原,那也不能保证在220℃不会被还原的,所以建议不用氢气干燥用氮气
发表于 2018-12-16 12:13:57
网络隐形人 + 5 积极参与
黑豆豆VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
记得以前和催化剂厂家的人交流说是钴钼的话也要到250℃左右开始还原,镍钨好像温度还要高,230℃本身就留了余量,但谁也不好去冒这个险吧,后面还是氮气干燥的
发表于 2018-12-16 14:49:40
网络隐形人 + 5 积极参与
你们都这么做了。现在反应效果怎么样?是好吗?
发表于 2018-12-18 11:09:48
guyunge123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
使用氮气不会导致循环机出口温度吗?
发表于 2018-12-21 20:13:14
guyunge123 发表于 2018-12-21 20:13
使用氮气不会导致循环机出口温度吗?
不会高
发表于 2018-12-22 12:01:40
wx_静水流深511511VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
要看催化剂的活性组分是什么,用的氢气是湿氢还是干氢,氢气中的一氧化碳含量等等,才能判断
发表于 2018-12-22 22:30:34
网络隐形人 + 3 积极参与
奇殿samaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你那方案催化剂一般都被还原了,活性下降很厉害的,一般催化剂干燥用氮气,温度250℃,压力2.5MPa
发表于 2019-2-28 15:37:54
木TKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这么高的压力?
发表于 2019-4-2 19:43:28
局中人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
会高,,而且超温很厉害~
发表于 2019-4-24 13:28:56
hc3564VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
加氢的循环氢压缩机都有氮气工况的,而且催化剂干燥的时候压力控低些,
发表于 2019-4-24 23:06:22
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
干燥的时候压力不要超40公斤,温度不要超170-180。脱水完全可以搞定,催化剂也不会还原,而且干燥也能很好完成。
发表于 2019-4-25 06:56:20
网络隐形人 + 2 积极参与
五斗米_OUQPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
使用氮气不会导致循环机出口温度吗?
使用氮气循环压缩机需要更换气阀,厂家会提供一套氮气运行的数据,按照厂家的操作参数运行
发表于 2019-4-25 09:19:09
要关注在系统压力下水的饱和蒸汽温度
发表于 2019-4-25 09:21:12
李瑞瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一般是用氮气,因为氢气高温会使催化剂的活性组分还原成金属,造成催化剂失活
发表于 2019-4-26 10:31:59
peter663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
盛红祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【加氢工艺】
使用氮气不会导致循环机出口温度吗?
使用氮气操作压力不要太高3.0MPA就可以,氮气密度比氢气密度高很多,压力高了循环氢压力做功大肯定会高
发表于 2020-5-6 08:46:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.497970 second(s), 164 queries , Redis On. | 网站统计 |
