[讨论] 拉马的原理和结构是怎样的?
8.3K |6
拉马的原理和结构是怎样的?
我们这个风机叶轮能否用拉马拆下来?如果不行,有什么好办法呢?
发表于 2018-12-15 14:10:14
442159460 + 10 发起议题
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
从图片看你的风机轴上的六角拆卸掉后,把盖板拿开,能看到风机的轴,用拉马架上去之后,应该是可以拆卸下来的
发表于 2018-12-15 15:06:39
拉马的爪子勾在哪里?  详情 回复 发表于 2018-12-15 22:16
we11we11 发表于 2018-12-15 15:06
从图片看你的风机轴上的六角拆卸掉后,把盖板拿开,能看到风机的轴,用拉马架上去之后,应该是可以拆卸下来 ...
拉马的爪子勾在哪里?
发表于 2018-12-15 22:16:19
如果爪子勾不上,把那个盖子打开后,应该有螺栓孔,自己作个简单的工装,用丝杆拉出来  详情 回复 发表于 2018-12-15 22:28
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
jmdc 发表于 2018-12-15 22:16
拉马的爪子勾在哪里?
发表于 2018-12-15 22:28:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
丁当响VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
大概率过盈配合,可以把拉马爪反过来拉叶轮,建议先加热,避免损坏叶轮,这个还真没法做工装
发表于 2018-12-16 12:54:43
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
15099168385VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
轮盘上的那两个孔就是用来拆卸 用这种拉马不行。需要专门加工丝杠和工字钢
发表于 2018-12-17 21:34:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
初夏_BNYWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
这种A式传动真操蛋,电机换个轴承也要拉叶轮,反正有问题就要拉叶轮,叶轮中心压板拆开后,,有两个螺丝孔,简易加工个工桩就能拉,拉不动就预热下。
发表于 2019-1-1 14:01:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149273 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
