[求助] 高压液体输送泵种类
3.1K |10
zhangyingcangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教各位:在高压泵领域除了隔膜计量泵、柱塞泵以外,还有哪种泵可以在9.0MPa高压下工作呀?谢谢!
发表于 2018-12-14 22:47:31
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhangyingcang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多级离心泵啊
发表于 2018-12-14 23:06:48
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
不知道你的用途是什么,补充齿轮泵。
发表于 2018-12-15 08:32:59
Mr.Wang79VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
没明白你说的在9Mpa工作是什么意思。但高速离心泵出口压力估计能达到9M
发表于 2018-12-15 12:09:31
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
屏蔽泵,已知最大55MPa.         屏蔽泵是法兰密封,结构上允许轻松解决高压问题!
发表于 2018-12-17 14:32:03
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
泵出口压力还是泵耐压?
发表于 2019-1-7 18:14:48
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangyingcang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵的出口压力为0.9MPa,流量:5m3/h
发表于 2019-1-22 21:21:32
离心泵就行了  详情 回复 发表于 2019-1-22 22:34
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
离心泵就行了
发表于 2019-1-22 22:34:17
colienVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP科威特
小流量(5m3/h)高扬程(~900m)的工况,除了容积式泵外,如果想选用离心泵的话,有高速离心泵和旋壳泵可供选择。
1. 高速离心泵扬程可以高达 2100m,流量小于8m3/h时,可能需要打回流,流量稍微损失一点。
2. 旋壳泵扬程可以高达 1600m,没有最小流量要求。
3. 小型多级离心泵也可以作为一个可选项,扬程可以达到 1400m,但是一般流量小于30m3/h就不建议选用了。
发表于 2019-1-23 12:22:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
你这种小流量高扬程还是隔膜柱塞泵最合适啊占地还小,是哪出问题了?不上量基本都是小球里有东西卡住了。我们这很多这种泵,其中有一台是电机滚键了,过半年又滚了,车了两次槽,估计是不同心,又换了个新的后一直在用。
发表于 2019-1-23 14:49:18
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
容冰_St41LVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
天津华洁工业泵有限责任公司
专著于高压泵及机组和相关配件,欢迎电话咨询。18512201983郭经理
发表于 2021-3-9 15:30:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061629 second(s), 62 queries , Redis On.
